MOS管做开关 是否可以直接驱动G极
6766|13
帝霸| | 2010-12-30 22:00 | 只看该作者
如果单片机的VOH,VOL能满足P MOS的VGS要求,应当可以的。以前我也用过这种简单的电源控制电路,没问题的。
maychang| | 2010-12-30 22:05 | 只看该作者
楼主需要注意图中电池电压是多少。
宇航3000|  楼主 | 2010-12-30 22:13 | 只看该作者
2楼 所说的VOH  VOL 是指单片机Vout 的高和低吧 , 我用的MCU用 义隆的EMP78P372
对3楼说的电池电压是 3.3-4.2V 。
如果可以用单片机的IO口来控制P-MOS管 导通与关断,我就可以把前面两个三极管省掉了 。
lyjian| | 2010-12-30 23:17 | 只看该作者
如果单片机供电比USB的5V低的话不行。
PowerAnts| | 2010-12-31 04:26 | 只看该作者
同意5楼意见,如果Q2的Vth小于锂电池最高电压减单片机IO高电平电压,则Q2关不掉,例:电池充满后是4.2V, IO的高电平3.3V的话,Q2的最小Vgs为0.9V, 足已开启绝大多数的小功率P-MOS
宇航3000|  楼主 | 2010-12-31 23:06 | 只看该作者
现在单片机直接用电池供电,所以单片机的IO口输出的电压就等于电池电压, 我准备把Q2加一个上拉电阻,平时都是关断状态, 要打开的时候,输出一个低电平来使MOS管导通 。
demine| | 2010-12-31 23:48 | 只看该作者
应该不行,连接MOS的2N3904导通后 BE结会钳位,使控制失效
宇航3000|  楼主 | 2011-1-1 22:25 | 只看该作者
我现在用上来电阻的形式
宇航3000|  楼主 | 2011-1-11 21:11 | 只看该作者
这个上拉我测试了,如果电组取100K , 是上拉不了,如果换成1K , 就可以了,这是为什么呢
maychang| | 2011-1-11 22:42 | 只看该作者
10楼:
你开关这支P-MOS管的频率是多少?开关太快了是不行的。
MOS管输入具有很大的电容。
宇航3000|  楼主 | 2011-1-12 21:31 | 只看该作者
P-MOS是AO3415 , 会跟这个有关系吗
伟林电源| | 2011-1-12 22:00 | 只看该作者
10楼:
MOS管输入具有很大的电容。
maychang 发表于 2011-1-11 22:42
如今的coolmos结电容可以做的很小了。
PowerAnts| | 2011-1-12 22:02 | 只看该作者
AO3415不是coolmos吧,三版这是**蛋里挑骨头,哈
