三相无中线,通过什么办法变成直流12v?
5164|14
 楼主| weekly 发表于 2007-1-4 19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
三相无中线,通过什么办法变成直流12v?有没有三相变压器的东西?怎么样子的?输入三根线?输出两根线?
三相无中线  发表于 2021-9-25 14:14
hq_y 发表于 2007-1-4 19:31 | 显示全部楼层
380V的变压器啊,380V入交流AC12V出应该够了
tyw 发表于 2007-1-4 20:36 | 显示全部楼层
去买一只380V/12V的机床用控制变压器
 楼主| weekly 发表于 2007-1-4 21:30 | 显示全部楼层
假如我用普通的变压器接其中的两相是不是也可以用?
假如我用普通的变压器接其中的两相是不是也可以用?<br />找个220转7v的是不是就等于380转12?
tyw 发表于 2007-1-4 21:52 | 显示全部楼层
初级安匝数不够,会发烫滴
用二个初级串联能用<br />你就不能去买一个合适的吗,晕
maychang 发表于 2007-1-4 22:03 | 显示全部楼层
楼主要多大功率?
如果功率比较小,买机床上用的控制变压器可能比较浪费,不如定绕一个。<br />功率中等,买380/12的控制变压器最合适。<br />功率较大,就应该用三相变压器,三相整流。<br /><br />“找个220转7v的是不是就等于380转12?”<br />要是能够“等于”,那变压器厂还做380V的变压器干什么?<br />把220V变110V的变压器接到220kV/110kV线路上你试试!
 楼主| weekly 发表于 2007-1-4 22:18 | 显示全部楼层
12v输出1A,定绕一个是不是三相一起输入?
二个初级串联是什么概念?<br />******************************************<br />12v输出1A,订绕一个是不是三相一起输入?<br />是不是就是,输入三根线?输出两根线?<br />订做会不会很贵?
被磁化的铁 发表于 2007-1-4 22:32 | 显示全部楼层
taoest 发表于 2007-1-4 23:54 | 显示全部楼层
一头接地
一头接地,万万不可。<br />还是买个380的变压器,接任意两条相线就可以了。
杨真人 发表于 2007-1-4 23:59 | 显示全部楼层
被磁化的铁 的计谋在现代用电技术里是不可取的.
回复主题:三相无中线,通过什么办法变成直流12v?<br /><br />三相380V/三相12V--&gt工频整流<br />单相380V/单相12V--&gt工频整流<br />三相380V工频整流--&gt开关电源<br />......(略去N多方法)<br />你没说这个12V要多大功率有什么要求.<br />
tyw 发表于 2007-1-5 06:58 | 显示全部楼层
以前做项目多了一堆110V/6V的小变压器(电子钟里的)
把二只110V/6V的小变压器的110V绕组串起来接到220V上就能废物利用了
highway 发表于 2007-1-5 09:19 | 显示全部楼层
同意楼上,你可以用2个220V的变压器,初级串联
sutian01 发表于 2007-1-5 15:29 | 显示全部楼层
还可以取任意两相接开关电源
还可以取任意两相接开关电源。
conwh 发表于 2007-1-5 17:31 | 显示全部楼层
LZ还是换行吧
