[产品供应]
AC交流输入25W到250W的LED路灯解决方案
1964|0
panxia168|  楼主 | 2010-12-31 00:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LED路灯一般需要超过25W功率,具体视需要照明的范围和安装的高度而定。Arrow开发的基于交流市电输入的LED路灯解决方案选择了Cree的照明级XLamp MC-E LED、NXP的PFC控制器和反激控制器SSL1750、以及TI的DC/DC恒流控制器TPS40211。该系统的总体效率可达到82%或以上。
XLamp XR-E LED是一个照明级的多芯片模组,它的每瓦流明数可以达到107,Cree目前可提供5W到9W的XLamp XR-E LED模组,它的典型热阻是8℃/W。
NXP的SSL1750是一个开关电源(SMPS)控制器IC,适合用于驱动25W到250W的LED照明应用。对于功率需求在25W以下的应用,SSL152x系列和SSL1623PH更为适合。
SSL1750集成了PFC(功率因数校正)控制器和反激控制器,它使得可以很少的外部元件数实现高性价比的LED驱动电源。在所有输出功率级别上,其内嵌的特殊绿色功能可保证很高的效率。这适用于高功率级别上的准谐振操作、以及更低功率级别上的降频操作。在低功率级别上,PFC转换到突发模式以维持高效率。在突发模式,还增加了软启动和软停止功能来消除音频噪声。在低功率情况下,反激控制器转换到降频模式,并将峰值电流限制在最大值的25%。这可以在最小化变压器音频噪声的同时,确保低功率时的高效率。SSL1750可使得AC/DC转换的效率在90%以上。
TPS40211是一个宽输入(4.5V到52V)、非同步升压控制器,最大输出电流为700mA,允许通过PWM方式进行调光,输出电压可从20V到37V。在8-18V输入时,它的效率可达到90%或以上。它适合要求一个源接地N沟道FET的拓扑结构(如升压、反激和SEPIC)和各种LED驱动应用。它的主要特性包括:可编程软启动、过流保护、自动重试和可编程振荡器频率。电流模式控制提供改善的瞬态响应和简化的环路补偿。
Arrow还可为LED路灯提供光学镜头和光学解决方案。ARR1-R60120-L1是一个专门针对LED路灯应用的光学镜头,它的特点是:高效率、单波束图案和一致效果。在设计LED路灯时,设计师还应该考虑的问题包括:LED灯柱下覆盖街道的流明数要求、LED灯柱的高度(停车场照明一般用4-6米,高速公路照明一般用8-12米)、热约束、以及以下标准(针对户外产品的>IP23、针对AC主电源的IEC60598、针对电弧和浪涌电流的IEC1000-4-5、针对机械特性的IEC68-2-Fc和EMC/CISPR 15)。
**来源于:http://www.szczkjgs.com/news_show_145547.htm
