请大家帮帮忙看看图中电路有什么作用?(重新上图)
2739|7
 楼主| yuankunli 发表于 2010-12-31 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮帮忙看看图中电路有什么作用?
图中电源是正负电源,我画的时候没有注意,1楼的高人,请问这个运放的作用???谢谢
sxdxy 发表于 2010-12-31 09:54 | 显示全部楼层
图有错
 楼主| yuankunli 发表于 2010-12-31 09:58 | 显示全部楼层
2# sxdxy
作用是啥?
CIOneTwo 发表于 2010-12-31 09:59 | 显示全部楼层
像带增益高通滤波器,不过下面那个VCC是不是应该是VEE啊?
 楼主| yuankunli 发表于 2010-12-31 10:02 | 显示全部楼层
4# CIOneTwo
您好,你说下如何分析的吗?告诉方法即可
 楼主| yuankunli 发表于 2010-12-31 10:21 | 显示全部楼层
自己用虚断路推出的公式:U0/Ui=(R16+R15)/R17+1/(jw*R17*C1)
sxdxy 发表于 2010-12-31 12:13 | 显示全部楼层
我那是啥高人,这电路啥作用要看用在啥地方。上面算出来的Uo是运放输出端的电压。但电路的输出端可不是这个点。这个电路中R18起平衡阻抗的作用,C1则估计是用来调相位,但是这个电容这样接不对。这样接导致低频的增益是非常大,所以只要运放俩输入端直流电压稍有偏差就会引起运放饱和。
luohao316 发表于 2010-12-31 21:38 | 显示全部楼层
电路明显有错。是不能工作的。
