输出AC 0~4A的交流可调电路
3798|16
 楼主| 早红 发表于 2007-1-5 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求设计一个0~4A交流可调电路.<br /><br />对交流不是很了解.设计了一个电路图.<br />请各位大侠指点和后批评!
 楼主| 早红 发表于 2007-1-5 16:24 | 显示全部楼层
自己顶
&nbsp;<br />
tyw 发表于 2007-1-5 19:07 | 显示全部楼层
调低压不现实,买个调压器直接调高压实际一点
扬欣电子 发表于 2007-1-6 10:20 | 显示全部楼层
直接用调压器
用一个功率满足要求的调压器就可以。
maychang 发表于 2007-1-6 11:50 | 显示全部楼层
tyw的意见很好
调压器放在降压变压器之前更方便一些。
 楼主| 早红 发表于 2007-1-6 12:45 | 显示全部楼层
直接用调压器是不行的
一般的调压器输出为AC&nbsp;0~250V<br />如果直接产生&nbsp;AC&nbsp;0~4A的电流,负载功率很高.不现实<br /><br />把调压器放在变压器前面是个不错的办法!!!
 楼主| 早红 发表于 2007-1-10 15:56 | 显示全部楼层
依据maychang,改图
输入还是AC220<br />输出接电阻很小的负载
maychang 发表于 2007-1-10 18:54 | 显示全部楼层
此电路差不多可用
降压变压器的变比不大合适。<br />即使负载短路,考虑到线路和电表的电阻,次级也需要输出5V以上电压,假定10V,那么此变压器最多取22/1。<br />50/1很可能输出到不了5A。
qbw 发表于 2007-1-10 21:06 | 显示全部楼层
也来说两句
7楼的图纸基本可用。建议调压器采用至少500VA以上,变压器用220/36V控制变压器,至少200VA。可输出0-5A电流。次级负荷可以较大。此种线路是电工检验电表(电流表,电度表)的基本接线。次级一般不需要电阻。注意原边的保护。
qbw 发表于 2007-1-10 21:17 | 显示全部楼层
再说一下
要是输出4A,控制变压器150VA就可以了。给出的元件都是标准件,在电器商店容易买到。
 楼主| 早红 发表于 2007-1-11 09:50 | 显示全部楼层
输出电压高的话,功率也高
因为电流是要求量,在一个范围内.<br /><br />如果输出电压小,那功率也就相当就减小.<br />不过看变压器性能能不能达到要求.<br /><br />如果按前面的图,要输出AC&nbsp;0~5A的电流,考虑到电路还有线圈电阻,负载电阻,和电表电阻.<br />所以将10个10ohm电阻增加到20个10ohm电阻.<br /><br />这样应当可以达到输出要求?????
qbw 发表于 2007-1-11 16:08 | 显示全部楼层
几个问题
注意:一般检验时负荷电阻很低,变压器实际是在短路状态下工作的,输入电压实际是短路电压,(也就是调压器输出)。输出功率与负载阻抗有关,给出的变压器容量可以担负18&nbsp;ohm。如果要自己设计变压器,那么,输出电流一定要保证,也就是线圈一定可以承受4-5A电流。<br />图纸中电阻是并联的?
 楼主| 早红 发表于 2007-1-11 17:12 | 显示全部楼层
变压器是定制,和制作方说明了我要流过的电流,和功率.
电阻是并联.找一个电阻功率很难满足!而且体积也是很大.
qbw 发表于 2007-1-11 20:22 | 显示全部楼层
电阻
如果非用电阻,直接用电炉丝自己作。
 楼主| 早红 发表于 2007-1-12 12:14 | 显示全部楼层
呵呵,还有自己做电阻的?
楼上太强了.我从学校出来不久,还不知道有这回事
qbw 发表于 2007-1-12 19:53 | 显示全部楼层
动手能力
这有什么奇怪的,相反,用一截电炉丝就解决的问题,非要并上一大堆电阻倒奇怪了。<br />图纸中的电阻我看不出有什么作用,除了白耗费能量。要知道,在4A情况下,能耗16W。
 楼主| 早红 发表于 2007-1-12 21:50 | 显示全部楼层
用电炉丝就没有能耗吗? 认为用什么能耗都一样.
不过那一堆电阻确实是不怎么好看.但是能得到比较精确的阻值.<br /><br /><br />不知道电炉丝做出来的情况怎样
