soic8封装与S0-8 有啥区别吗
19738|9
 楼主| arao 发表于 2010-12-31 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
soic8封装与S0-8 有啥区别吗
pa2792 发表于 2011-1-1 22:40 | 显示全部楼层
就看你的命名方式?具体需要看实物或者IC的datasheet.有些人喜欢命名为SO8,有些命名为SOIC8,同样的命名的封装还分宽片,窄片。所以做封装前,先拿到实物和先看datasheet.
PCB元件封装库命名规则
1、集成电路(直插)
        用DIP-引脚数量+尾缀来表示双列直插封装
        尾缀有N和W两种,用来表示器件的体宽
        N为体窄的封装,体宽300mil,引脚间距2.54mm
         W为体宽的封装, 体宽600mil,引脚间距2.54mm
        如:DIP-16N表示的是体宽300mil,引脚间距2.54mm的16引脚窄体双列直插封装
2 、集成电路(贴片)
        用SO-引脚数量+尾缀表示小外形贴片封装
        尾缀有N、M和W三种,用来表示器件的体宽
        N为体窄的封装,体宽150mil,引脚间距1.27mm
        M为介于N和W之间的封装,体宽208mil,引脚间距1.27mm
        W为体宽的封装, 体宽300mil,引脚间距1.27mm
        如:SO-16N表示的是体宽150mil,引脚间距1.27mm的16引脚的小外形贴片封装
        若SO前面跟M则表示为微形封装,体宽118mil,引脚间距0.65mm
3、电阻
        3.1 SMD贴片电阻命名方法为:封装+R
                 如:1812R表示封装大小为1812的电阻封装
        3.2 碳膜电阻命名方法为:R-封装
                 如:R-AXIAL0.6表示焊盘间距为0.6英寸的电阻封装
        3.3 水泥电阻命名方法为:R-型号
        如:R-SQP5W表示功率为5W的水泥电阻封装
4、电容
        4.1 无极性电容和钽电容命名方法为:封装+C
                 如:6032C表示封装为6032的电容封装
        4.2 SMT独石电容命名方法为:RAD+引脚间距
                 如:RAD0.2表示的是引脚间距为200mil的SMT独石电容封装
        4.3 电解电容命名方法为:RB+引脚间距/外径
                 如:RB.2/.4表示引脚间距为200mil, 外径为400mil的电解电容封装
5、二极管整流器件
        命名方法按照元件实际封装,其中BAT54和1N4148封装为1N4148
6 、晶体管
        命名方法按照元件实际封装,其中SOT-23Q封装的加了Q以区别集成电路的SOT-23封装,另外几个场效应管为了调用元件不致出错用元件名作为封装名
7、晶振
        HC-49S,HC-49U为表贴封装,AT26,AT38为圆柱封装,数字表规格尺寸
                 如:AT26表示外径为2mm,长度为8mm的圆柱封装
8、电感、变压器件
        电感封封装采用TDK公司封装
9、光电器件
        9.1 贴片发光二极管命名方法为封装+D来表示
                 如:0805D表示封装为0805的发光二极管
        9.2 直插发光二极管表示为LED-外径
                如LED-5表示外径为5mm的直插发光二极管
         9.3 数码管使用器件自有名称命名
10、接插
        10.1       SIP+针脚数目+针脚间距来表示单排插针,引脚间距为两种:2mm,2.54mm
                 如:SIP7-2.54表示针脚间距为2.54mm的7针脚单排插针
        10.2       DIP+针脚数目+针脚间距来表示双排插针,引脚间距为两种:2mm,2.54mm
                 如:DIP10-2.54表示针脚间距为2.54mm的10针脚双排插针
        10.3       其他接插件均按E3命名
 楼主| arao 发表于 2011-1-4 15:52 | 显示全部楼层
谢谢楼上
crabletxie 发表于 2012-12-24 09:24 | 显示全部楼层
:)DDDDDDDD
yy1 发表于 2013-5-28 10:39 | 显示全部楼层
zhangzishile
hbin0501 发表于 2013-6-13 09:30 | 显示全部楼层
zwp0822 发表于 2013-6-13 09:38 | 显示全部楼层
学习了!
後知後覺 发表于 2013-6-13 10:58 | 显示全部楼层
多谢分享。
苏格拉鹏 发表于 2016-8-26 10:05 | 显示全部楼层
就看你的命名方式?具体需要看实物或者IC的datasheet.有些人喜欢命名为SO8,有些命名为SOIC8,同样的命名的封 ...
加油吧小鱼儿 发表于 2017-3-27 15:12 | 显示全部楼层
谢谢。。。
个人签名:谢了,正好学学看
27
