传感器!!!求!!
2956|8
 楼主| gfh_1981 发表于 2007-1-9 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我想检测一个信号,直径12mm的管中是不是有液体,要求这个传感器在管子的外边安装。各位大虾,谁有好的主意呀???!
highway 发表于 2007-1-9 17:31 | 显示全部楼层
高度有多少?什么液体?红外是比较简单的,或者超声,或者电容
stycx 发表于 2007-1-9 17:55 | 显示全部楼层
什么材料的管
 楼主| gfh_1981 发表于 2007-1-10 08:07 | 显示全部楼层
管子是玻璃的有8mm
管子是玻璃的,有8mm,液体是汽油,怎么做好呢,??<br />红外的可以吗?<br />汽油透光度很好的。<br />
chunyang 发表于 2007-1-10 08:13 | 显示全部楼层
如果不是批量产品很好办
就用红外的,注意要调制以避免干扰,仔细调节临界点即可。
 楼主| gfh_1981 发表于 2007-1-10 08:20 | 显示全部楼层
量还可以
管子中的油有折射<br />现在的红外传感器有没有满足这样要求的<br />拿来就能用的。
heady 发表于 2007-1-10 11:26 | 显示全部楼层
我以前做过
采用红外折射就可以了,如果管子是要经常活动就不行了
 楼主| gfh_1981 发表于 2007-1-11 09:22 | 显示全部楼层
哪有资料??
管子是死的,不动,哪里有资料呀???<br />我查了,没发现有呀&nbsp;???
stycx 发表于 2007-1-11 11:22 | 显示全部楼层
找本光学的书看下吧 很简单的
