菜鸟讨教一下
3129|10
 楼主| lchened 发表于 2010-12-31 13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,最近项目中遇到个电源的繁琐问题:
    我做的是个心电信号的模拟前端,然后接在NI的6009(NI出的一个AD板子,用USB跟上位机连接),所以,前端的模拟部分的仪表放大跟有源滤波电路想用6009上通过USB提供的5V(最大电流500mA)的电源供电。
   由于做的是医疗器械,所以要考虑电源隔离的问题(虽然个人觉得USB电源危险不大= =),所以采用隔离DCDC电源转换一下
   但是,我在市场上买的DCDC隔离电源(金升阳的、桑美的)都存在效率很低的问题,接在电路上电流基本要400+mA,所以,不是很放心,会不会烧掉6009,然后,第一板的调试停滞在这个阶段,请问,大家有没有好的建议啊。
   正常说,我的仪表放大跟有缘滤波电路根本不需要这么大的电流啊。
   欢迎大家提建议交流,谢谢。
   我QQ:471271413
  eMail:lchened@gmail.com
chunyang 发表于 2010-12-31 18:10 | 显示全部楼层
开关电源的效率不低,如果地回路直接连过去,因为PC的地和大地是导通的,如果不准许这样就必须使用隔离型DCDC。
xwj 发表于 2010-12-31 18:36 | 显示全部楼层
“觉得USB电源危险不大”?
你就不怕电脑通过心电电极电死人?
chunyang 发表于 2010-12-31 18:45 | 显示全部楼层
电死人不会,心电信号很微弱,正确采集是很有讲究的。
PowerAnts 发表于 2010-12-31 19:09 | 显示全部楼层
医疗电源的漏电流要求小于0.1mA,而PC电源要求的是小于0.5mA
一般医疗电源要用无Y设计,或Y电容不大于470PF,而通用电源是3300-4700PF
用USB取电显然漏电流会超标,不符合规范,建议经过隔离DC-DC供电
chunyang 发表于 2010-12-31 19:16 | 显示全部楼层
特别是PC电源接大地回路不良时,Y电容的漏电会击毁输入级,而且可能对被测对象造成不可预知的严重后果。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
老菜鸟. + 1
查看全部评分
576381216 发表于 2011-1-1 10:03 | 显示全部楼层
觉得USB电源危险不大
PowerAnts 发表于 2011-1-1 13:51 | 显示全部楼层
不大?当医生给病人检查身体时,病人受漏电流辞激,可能把针管拉弯,把药盘打翻,出了事故谁负责?
老菜鸟. 发表于 2011-1-1 14:16 | 显示全部楼层
医疗器械,一定要用隔离DC-DC或电池供电。
伟林电源 发表于 2011-1-2 21:45 | 显示全部楼层
不熟悉医疗电源的要求可不能随便乱来啊,出了事故可不得了啊。
PowerAnts 发表于 2011-1-3 10:34 | 显示全部楼层
楼主做的设备,是固定的还是移动的?前者的解决方案很多,USB供电不是不可以,但你得保证PC外壳接了地,后者的话,你这个功耗不大,完全可用电池供电
