220VAC-310VDC整流要注意什么问题?
5360|12
 楼主| hiahia 发表于 2010-12-31 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,新手我需要310VDC,但没搞过整流,这么高电压不太清楚需要注意什么..
有什么型号的整流堆比较好?加多大的电容好?保险丝限流电阻等等都不太懂不敢弄..需要怎么注意?
需要电流是1.5A.
chunyang 发表于 2010-12-31 17:28 | 显示全部楼层
整流桥堆的选择原则是反向耐压和电流,要留取适当余量,还要看负载的特性,如果是恒阻性负载,那么选耐压500V以上,电流值2A以上的桥堆就可以了,滤波电容选400V耐压,数百微法即可,限流电阻不需要,保险丝选2A即可。
 楼主| hiahia 发表于 2010-12-31 17:40 | 显示全部楼层
补充:用于启动直流电机的..
 楼主| hiahia 发表于 2010-12-31 17:46 | 显示全部楼层
感谢哈 2# chunyang
chunyang 发表于 2010-12-31 17:48 | 显示全部楼层
那就大大的不同了,电机是感性负载,而且启动电流很大,不说清楚可就要差个十万八千里了。
首先桥堆的耐压和电流值需要大幅提升,需要1000V/15A的桥堆,滤波电容可以不要,要加滤波电容也许提高一倍耐压,同时在电源和地之间反向并联一个1000V/3A的整流管做续流。
 楼主| hiahia 发表于 2010-12-31 17:54 | 显示全部楼层
5# chunyang
嗯,感谢感谢..
 楼主| hiahia 发表于 2011-1-3 09:57 | 显示全部楼层
这样桥堆,整流管,保险丝有没推荐的型号?滤波电容要加1000V耐压,几百uF就行吗?
PowerAnts 发表于 2011-1-3 10:59 | 显示全部楼层
220V整流滤波,理论上峰值输出可达310V,但滤波电容越大,整流桥的导通角越小,从电网吸纳的峰值电流越大,瞬时线压降越大,不可能充到310V。若滤波电容过小,则谷值电压很小,输出直流电压平均值也更小(对感性器件这里不能用有效值了)。
楼主搞清楚,是不是要达到310V DC输出?若是的话,需要加PFC电路
 楼主| hiahia 发表于 2011-1-3 11:38 | 显示全部楼层
8# PowerAnts
 楼主| hiahia 发表于 2011-1-3 11:42 | 显示全部楼层
8# PowerAnts 我是驱动无刷直流电机,可能不用到310V.请问保险管用哪一种?
david3721 发表于 2011-1-3 21:54 | 显示全部楼层
it is good to know of the knowledge about this
topics. thanks a lot
tjlwl 发表于 2011-6-26 16:39 | 显示全部楼层
shgxx015 发表于 2011-6-26 18:13 | 显示全部楼层
路过,顶一下,搬个小板凳坐下学习
