看到一个有趣的新闻,大家说说意见
5769|24
 楼主| coldra 发表于 2007-1-10 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
<H3>无锡有个村空气都带电&nbsp;人也带110伏电压(组图)</H3>2007-01-10&nbsp;09:50:22 来源:&nbsp;现代快报 网友评论&nbsp;41&nbsp;条&nbsp;进入论坛<br /><br /><img src="http://cimg2.163.com/catchpic/2/28/28D4948794686A4D213C0BB303D20E80.jpg"><br /><br />就像玩魔术一样,一支普通电笔竟能在空气中测出电来,而房前屋后的花草树木,房屋中的墙壁、门窗、床上也都能测出电来,甚至人的脸上竟也测出110伏的电压。昨天,记者在无锡市滨湖区胡埭镇东、西孟村亲身体验了这样一个全村四处都带电的“带电村”。村民们告诉记者,“带电村”本不带电,只是在安装建造了一座22万伏变电所后,一切情况都改变了。<br /><b>直击:空气中能测出电</b><br />在西孟村村民姚才兴家门前,记者看到正对他家门的是一个巨大的高压线铁塔。姚才兴说这个铁塔离他家最近,大概只有15米。当天为阴雨天气,记者拿着自带的电笔和村民们提供的电笔,一起放在他家门前的一堵墙上,顿时电笔上的红灯同时亮起,显示有电。<br />随后,电笔放在门前的几根树枝上,让记者感到惊异的是,电笔上的红灯也亮了。接着,记者又来到另一户村民的房前,这里高压电线凌空穿过门前的空地。记者拿出电笔,没有按电笔上的任何按键,在距离地面约50厘米处,电笔上的灯没有亮,随即记者站起身,将电笔举过头顶,立时,像玩魔术一样,奇异的一幕出现了:没有任何按键的电笔,上面的显示灯亮得刺眼。空气居然也带着电!&nbsp;<br />随后,记者又用电笔测试村民的手掌、脸部,结果均显示带电。一位村民告诉记者,此前曾测试过村里一个小孩的脸部,显示的电压高达110伏。在22万伏高压线下(高压线离地面约15米处),村里部分河流、田地里,测出的电压竟高达220伏,这种情况在雨雾天、空气湿度大的时候最为明显。<img src="http://cimg2.163.com/catchpic/9/9F/9FC58A55F6213F25CEB53FF675ECE2DE.jpg"><br /><br /><br /><img src="http://cimg2.163.com/catchpic/C/CC/CC381684A7FF867D5070E92C4277373F.jpg"><br /><br /><b></b>村民姚才兴告诉记者,2006年6月底,西孟村附近新建了一座孟村变电所,离村民住宅仅40米到80米之内。现在西孟村村民的住宅西面和北面有两条11万伏的高压线,东南面有一条22万伏的高压线,再加上南面22万伏的变电所,这样整座村庄就被包围在电网铁塔中间了。<br /><b>现状:“触电”带来恐慌</b>&nbsp;<br />整个村带电的“奇异”现象,带给村民的却是恐惧。拿着电笔,记者又走进西孟村57&nbsp;号姚瑞兴的家。在他家地面水磨石的接缝处,也测试出带电。村民还告诉记者:“门锁、墙缝有铁器的地方都能测到电。天气潮湿的时候,家里的床上、枕头上都能测试出电”。记者用电笔一一做了验证,在他家卧室的窗户插销、楼梯的金属扶手、天井内的水井边摆放的铁桶上,均测出有电。在西孟村其他村民家,记者都做了测试验证。&nbsp;<br />村民们说,整个村带电后,住在村里的人都感到头晕、乏力、皮肤异常等情况。村民们提供一份材料上这样写道:东西孟村共有居民63户,常住外地的有10户,共有居民为241人(其中学生、小孩36人)。安装高压变电所前东孟村共有36户,30户常住村上,发现村内带电后已有13户搬到外地住。带电前有2人患高血压,带电后发现新增了5个高血压病人。而西孟村共有27户居民,发现带电后10户搬到外地,带电前6人患高血压,带电后新增7人患高血压。&nbsp;<br />而记者在西孟村现场采访半个多小时后,也出现心慌、头晕等不适症状。<img src="http://cimg2.163.com/catchpic/3/3F/3F34876D3B119B34754359E7B495E221.jpg"><br /><br /><b>解释:静电对人体无害</b>&nbsp;<br />无锡供电公司生产技术部的黄姓工作人员告诉记者,就西孟村村民所反映的情况,他们也到实地去了解过。她说,该变电所、铁塔的建造,包括与居民房的距离等,都是符合相关标准的,至于村民所用电笔测出电压的情况,她解释说这是“静电荷”,“对村民的身体健康没什么影响。就像我们冬天脱毛衣也会产生静电荷。因此村民也不用搬迁。”&nbsp;<br />记者随后又联系了一位曾在无锡供电公司任职的高总工程师。他告诉记者,电笔测试不能作为判断的依据。那么在潮湿环境下为何产生大量的静电?他解释说这是因为静电产生的原理不同,西孟村空气中测到的电,“是高压电积累产生的”,但是不会对人体产生危害。他说,“世界上没有绝对的事情,‘西孟村带电,对人体一点影响都没有’这种绝对的话,我不敢说。但是这个变电所的建造都是符合国家标准的,都是在国家标准之内”。&nbsp;<br /><br /><img src="http://cimg2.163.com/catchpic/6/66/66CA27C10DB07FC2A44F8F7A37847CA3.jpg"><br /><br /><br /><img src="http://cimg2.163.com/catchpic/2/23/23C3BF18AAED6B4FFAC990BF3A1191BE.jpg"><br /><br /><b>专家:不利高血压心脏病人</b>&nbsp;<br />无锡第一人民医院心内科吴小庆主任介绍,一般来说,静电对人体影响很小,在冬天干燥的情况下,室内电器、化纤制品产生的静电,对人危害不大,但是,如果一些人本身心电活动脆弱,则会对其产生影响,如心脏功能不好,可能引起心律失常、胸闷、疲劳、睡不着等情况。所以说,静电对高血压、心脏病等病人会有不利影响。&nbsp;<br />昨日,记者还同国家电力公司取得联系,一位工作人员在听完记者介绍情况后,也觉得大为惊讶,表示将会对此作进一步了解。
chunyang 发表于 2007-1-10 17:34 | 显示全部楼层
不是空气带电,这个记者看来中学是白读了
电场效应而已,至于是否有害则另当别论,15米是不应该符合国标的,这又不是6KV送电线。
javie 发表于 2007-1-10 17:38 | 显示全部楼层
这个记者也好意思发出来...
木头东瓜 发表于 2007-1-10 17:42 | 显示全部楼层
人家又不是学理工的
嘿嘿<br />要是物理好的话会去读文科么?<br />原谅人家一会吧
chunyang 发表于 2007-1-10 17:53 | 显示全部楼层
在中国其实记者的影响很大,特别是对文化程度不高的人
德先生和赛先生在中国游荡了100年还没找到可以落脚的地方。
computer00 发表于 2007-1-10 18:21 | 显示全部楼层
相当于你站在一个电容两个极板之间
这个电容中间存在着电场,E=U/d,由于U很大,所以电场也很大。<br /><br />而这个电场中跟电场平行的距离上的电压降为u=E*d,所以点亮电笔就可能拉。<br /><br />由于电容C很小,因此电流很小,所以不会感觉到触电.<br /><br />
maychang 发表于 2007-1-10 18:43 | 显示全部楼层
有可能是高压电路电晕放电造成的离子积聚
awey 发表于 2007-1-10 19:36 | 显示全部楼层
人如果踩到地上测,应该就测不到电压了
这种现象可以理解为“人体电容”充放电造成的,而作为人体本身,是个等位体。
tyw 发表于 2007-1-10 22:23 | 显示全部楼层
电雨怎马不下到俺家
<br />俺巴不得有这免费滴电雨,省得俺空调也舍不得开哦,哈哈<br />头上抹点油再电一哈,就变爆炸式了<br /><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20071/2007110222252613.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20071/2007110222252613.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20071/2007110222252613.gif"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20071/2007110222252613.gif">
xwj 发表于 2007-1-10 22:40 | 显示全部楼层
就是跨步电压,或者该叫跨步电场
<br /><br /><br />电场强度太高的话对人的健康绝对是有影响的!
computer00 发表于 2007-1-10 23:46 | 显示全部楼层
跨步电压 跟这个不大一样吧.
跨步电压是因为大地存在电阻,如果高压线落在地上,会流过大地,回到电源的接地点,<br />所以就会产生R*I压降,由于这个跨步电源的内阻为R,而R又很小,所以跨步电压是很有威力的~~~~~~~~<br /><br /><br />
xwj 发表于 2007-1-11 00:26 | 显示全部楼层
所以我说“或者该叫跨步电场”
22万伏,距离地面15米高,电场强度很高的!<br /><br />拿个绝缘好的金属物放在电线下离地1米高处可以感应出万多伏的电压的<br />站在第三的人拿试点笔去碰该金属当然能点亮的。<br />当然,由于分布电容小,这个电压内阻很高,并联上人体电阻后电压会下降很多的<br /><br />如果试电笔够灵敏,绝缘电阻够高,那么试电笔举在头上时试电笔头部的那点金属感应的电压电流就足够让其显示了<br /><br /><br />22万伏是个很高很高的电压了,有人的地方离地15米高明显是不合规范的<br />下雨天可千万别打伞从电线下过,人的身高1.7米左右,举着伞就2米了,足够高的电场强度还是有电离、击穿潮湿空气的可能性的
将军令 发表于 2007-1-11 08:02 | 显示全部楼层
这些记者就喜欢做这些花边新闻,还误导观众
liuyu305 发表于 2007-1-11 12:03 | 显示全部楼层
谁想住在这个地方啊?
好象现在不把事情搞大,就没人管咯
guosr 发表于 2007-1-11 18:22 | 显示全部楼层
在国内,写科技类新闻的记者最无知
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;对此我已经见怪不怪了。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;其实不是无知,关键是没有职业道德,道听途说,不加思索,不努力求证,只要能吸引眼球就敢写。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在就是不管什么烂人物,都能被这些科普记者说成是“专家”。
DCGZ 发表于 2007-1-12 10:13 | 显示全部楼层
国家标准不是真理
按上述条件来看,22万伏的电压到地只有15米,则每米就有14667伏的压差,用电笔测量肯定是显示有电场存在,因电笔氖泡点亮所需的电流几乎是为零.在这种高电场存在的环境中生活说没有影响是骗人的,国家标准不是真理,也需要根据科学的发展而及时修订,不要草菅人命.
baiwfgjxx 发表于 2007-1-13 19:07 | 显示全部楼层
离子聚集
同意七楼的分析<br />因为我经常做这样的试验<br />交流在一万两千伏左右,离开50cm时,测电笔可以完全发光<br />直流在四万伏左右,离开15cm,测电笔可以完全发光<br />
wahahacat 发表于 2007-1-14 12:37 | 显示全部楼层
哈哈
记者还同国家电力公司取得联系,一位工作人员在听完记者介绍情况后,也觉得大为惊讶,表示将会对此作进一步了解。<br /><br /><br />也是个213
李冬发 发表于 2007-1-16 01:42 | 显示全部楼层
肯定没有害,要不电厂就没人呆了!
电厂的电压高得很,又很近。电流也是几万安培的,那个磁场可强了。<br />好象几十年来电厂的人还是好好的吧。
 楼主| coldra 发表于 2007-1-16 09:27 | 显示全部楼层
后续报道,电笔作怪
日前,无锡市湖滨区胡埭镇孟村村民陈河根报料,因附近新建变电站和高压线路后,该村房屋、树木、家具样样带电,部分村民甚至举家搬迁。一位先期赶往采访的记者看到村民手持测电笔上闪亮的显示灯,顿时也产生了心慌、头晕的感觉(1月10日有报道)。&nbsp;<br /><br />事态严重,恐慌蔓延,引起了有关部门的高度重视。为查明真相,揭开“带电村”的秘密,1月13日,一个由十几位专家、学者组成的调查组携带高精度专业仪器赶到孟村。<br /><br />探访:还真的处处“带电”<br /><br />刚刚走到村口,报料者陈大爷就迎了上来,并主动掏出一支支测电笔分送给专家和媒体记者,邀请大家随同他一起用这些测电笔验证他的报料。&nbsp;<br /><br />手持这种测电笔测试结果如同陈大爷所说,村中处处带电,就连直接暴露在空气中,测电笔有时也会亮起带电的显示灯,并且显示电压远大于人体正常所能承受的范围,但是在场任何人都没有感觉到不适。&nbsp;<br /><br />专家们对这一现象均感觉不可思议,随即向一位随行的电工要来了专业测电笔进行比照测试,却出现了完全不同的结果,专业测电笔没有任何带电的显示。<br /><br />判断:小电笔里藏有玄机<br /><br />陈大爷所给的测电笔引起了大家的注意,专家们初步判断,是村民们不当地使用该型号测电笔的功能导致恐慌的出现。&nbsp;<br /><br />专家们从陈大爷提供的这种液晶数显测电笔的说明书上发现,该笔仅有两种用途,一是分辨家用电线火线与零线,二是家中发生断线时寻找断点。&nbsp;<br /><br />经进一步分析,东南大学电力工程学院教授钱瑜寿认为,该笔制作原理存在缺陷,应用场效应管没有采取必要的抗干扰技术,极易受外部电场的干扰,这种场效应管直通的方式会数百倍地放大空气中和人体自带的正常电场,因此无论何处,无论电场强弱,只要形成回路,该笔都会显示。经测试发现,陈大爷等村民用的同一批电笔均有问题。<br /><br />验证:果真是小电笔作怪&nbsp;<br /><br />为验证这一判断,专家们现场试验,在远离变电站和高压线数公里以外的太湖边,一手按住该笔的测量键,另一手接触到笔尖,用身体作为导体形成回路,该笔显示灯立即亮起。&nbsp;<br /><br />在盛有清水的瓷碗中,将笔尖触及清水,显示灯不亮,但当持笔人将另一手触及清水时,水成为导体形成回路,显示灯瞬间亮起。&nbsp;<br /><br />在陈大爷家,其指认带电的盆花,从地面移至木质桌面后,电笔插入盆中的泥土时无反应,而持笔人将另一手触及泥土时,显示灯就亮起。由于放大的原因,该笔在空气中接触到正常标准以内的微量电场也会有反应。&nbsp;<br /><br /><br />现场:专家为市民解压<br /><br />至此,“带电村”的秘密已基本**,但是陈大爷及部分村民还有疑虑。他们指出,专家认定在微量的电磁场对人体没有影响,但为什么新建的变电站没有工作人员驻守。&nbsp;<br /><br />为进一步打消村民们的疑虑,专家们当众在220千伏孟村变电站内主变压器旁、变电站控制室、村民意见最大的终端塔和陈大爷家分别进行测量。结果显示,所测电压则全部为零,磁场强度也比标准低很多。特别是陈大爷家的数据,是远小于国家标准的。&nbsp;<br /><br />江苏省电力试验研究院教授级高工李长益向村民们解释,电力设施均有可靠的接地装置,否则行人经过、维护人员攀爬、变电站运行人员工作时都将危及生命,因此不可能将电传导至农田、河流中。至于村民们反应孩子身上测出110伏电压,李长益指出,成人所能承受的最大电压为36伏,孩子的抗受能力更低,如果孩子身上的电压高达110伏,哪怕只有短暂的一瞬,也会危及孩子的生命。(通讯员&nbsp;以欣&nbsp;快报记者&nbsp;尹海峡)<br />
