远距离读取公交卡的问题
6319|29
zteclx|  楼主 | 2010-12-31 21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
andy2003hu| | 2010-12-31 22:04 | 只看该作者
RFID哪能有那么远的距离?那样的话,你一上车就自动刷卡了:L
chunyang| | 2010-12-31 22:06 | 只看该作者
当然可以,但没有必要。
谈的元| | 2010-12-31 23:59 | 只看该作者
那要发射多大的能量?
那要发射多大的能量?
RGB123| | 2011-1-1 00:43 | 只看该作者
加个功放,接收和发射的
tyw| | 2011-1-1 10:39 | 只看该作者
CypherTag TV1远距离感应卡
CypherTag TV1远距离感应卡
产品简介
  产品特性:
  远距离识别:使用RV1读卡器外接2m x 2m的天线,读卡距离可达5.4米
  防冲撞:在RV1读卡器上可同时识别20张感应卡
  高精确性:误读率低于1亿分之1
  高安全性:私有加密协议,随机通讯数据
  长寿命:7年使用寿命
  自检测:电池状态自动输出
  美观实用:可做证件卡,可打印姓名等信息
  自休眠:离开感应区自动体眠
  抗液体:水中工作感应距离无任何改变
  技术参数:
  卡号:64位编码,输出位数可选
  尺寸:86 x 54 x 4.5mm
  重量:28克
  工作寿命:带电池,寿命7年以上,低电池电压后仍然可正常使用2到3个月,并输出提示信息。
  材质:
  亮灰色ABS外壳加聚碳酸酯标签(73 x 50 x 0.2 mm)
  PVC白色签名栏,可签名或打印
  工作温度:-20~+60℃
  工作湿度:100%防水,水里正常工作,水中感应距离无任何改变
  工作频率:发射频率4MHz,接收频率 125KHz
  CE,DTI&美国FCC认证
  产品应用:
  适合于要求读卡距离远、识别速度快以及要求对多个电子卡同时进行识别的应用领域,如人员跟踪管理系统、物品跟踪管理系统、停车场管理以及车辆自动收费管理等场合,特别适合物品或人员的跟踪,控制或定位。
型号TV1
公司名称http://cn.made-in-china.com/showroom/xqh337/product-detailYMFxJDiGapky/CypherTag+TV1%E8%BF%9C%E8%B7%9D%E7%A6%BB%E6%84%9F%E5%BA%94%E5%8D%A1.html
lyjian| | 2011-1-1 14:04 | 只看该作者
如果这样的话,公交公司每天让司机开着公交车在街上靠路边来回跑就行了,也不用载客了。反正街上的人只要有公交卡的都得被刷卡。
pa2792| | 2011-1-1 15:10 | 只看该作者
这样,我不敢冲值了,在大街上,卡没有离身无缘无故被刷完钱。
linqing171| | 2011-1-1 19:15 | 只看该作者
发射功率和接收灵敏度都提高,没有问题的.
回楼上的,要是上大街的话,给钱包里面做个锡纸的内丹,电磁屏蔽至少要衰减上30dB,估计能保险一点.
quanzou| | 2011-1-1 19:24 | 只看该作者
高速路自动收费不就是远距离的嘛
mbutterfly| | 2011-1-1 19:53 | 只看该作者
高频的,最远应该是1米左右。如果不是高频卡,像EPC之类的,存储内容又有局限。但是距离长了不好,如果有人带多张卡,那也都被刷了。
xwj| | 2011-1-1 20:02 | 只看该作者
LS的LS,高速公路那个是有微波转发器的,卡是插在车上的读卡器上的,然后通过几GHz的 微波和收费站通讯的。
DONGXU| | 2011-1-1 21:09 | 只看该作者
这也可以的话,我在路上走会不会被刷卡?
mohanwei| | 2011-1-1 21:52 | 只看该作者
公交卡是13.56MHz的Mifare S70卡比较有难度吧。即使发射功率可以加大,但接收也是一个问题。
928315| | 2011-1-2 15:19 | 只看该作者
你这样,大家只要一靠近公交车,就被刷卡了。估计没有人用你的这个卡了
P0.0| | 2011-1-7 17:05 | 只看该作者
那搞一个出来,在大街上往人多的地方走,谁身上有卡的都把他们的钱吸过来。
SLEET1986| | 2011-1-7 17:14 | 只看该作者
兄弟,你想干嘛?偷钱--
huangqi412| | 2011-1-7 17:19 | 只看该作者
:lol  承包一台车,拆开读卡器,加装功率放大和高灵敏度线圈接收,拆掉喇叭,装到包里,每天去公交上晃悠。。。月底去公交公司领提成。。。
icecut| | 2011-1-7 17:21 | 只看该作者
公交的太便宜.拆个地铁的
