急!C8051F340的VREF可以设置为其内部比较器的电压基准吗?
5714|13
 楼主| skyfull045 发表于 2011-1-1 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
急!!!C8051F340的VREF可以设置为其内部比较器的电压基准吗?如果可以,直接软件设置还是将VREF端口连到内部比较器的一个输入?
谢谢各位大虾!
lyjian 发表于 2011-1-1 21:23 | 显示全部楼层
外部引脚直接连接
shell.albert 发表于 2011-1-1 21:35 | 显示全部楼层
DataSheet吧
ayb_ice 发表于 2011-1-2 09:03 | 显示全部楼层
这种问题问DATASHEET比谁都强
 楼主| skyfull045 发表于 2011-1-2 09:11 | 显示全部楼层
2# lyjian
能说的在详细一点吗?不用加什么电阻或电容之类?VREF的精度还能保证吗?
lyjian 发表于 2011-1-2 10:22 | 显示全部楼层
楼上的楼上不是说了吗:这种问题看规格书,规格书中有你想要的所有信息。
 楼主| skyfull045 发表于 2011-1-2 11:07 | 显示全部楼层
6# lyjian
大哥,不要站着说话不腰疼!我前前后后看了还几遍根本就没有找到,DATASHEET中只有如何输入根本没有如何输出?
lyjian 发表于 2011-1-2 11:29 | 显示全部楼层
我不仅站着说话不腰疼,坐着说话也不腰疼。
lyjian 发表于 2011-1-2 11:38 | 显示全部楼层
现在是你求别人而不是别人求你
说话要客气点,懂吗
一点礼貌都没有
 楼主| skyfull045 发表于 2011-1-2 11:43 | 显示全部楼层
10# lyjian
如果你能解决问题,而不是说风凉话,我很愿意对你有礼貌。
lyjian 发表于 2011-1-2 12:02 | 显示全部楼层
晕菜!我不是已经告诉你答案了吗:
问:急!!!C8051F340的VREF可以设置为其内部比较器的电压基准吗?如果可以,直接软件设置还是将VREF端口连到内部比较器的一个输入?谢谢各位大虾!
答:外部引脚直接连接
问:能说的在详细一点吗?不用加什么电阻或电容之类?VREF的精度还能保证吗?
答:楼上的楼上不是说了吗:这种问题看规格书,规格书中有你想要的所有信息。
规格书中的描述“When using the internal voltage reference, bypass capacitors of 0.1 μF and 4.7 μF are recommended from the VREF pin to GND. If the internal reference is not used, the REFBE bit should be cleared to ‘0’. Electrical specifications for the internal voltage reference are given in Table 6.1. ”
通过这些信息你就可以知道怎么连接,外围加什么元件及对精度的影响。
你是自己不懂看规格书而不是别人没告诉你答案。不要什么都要别人一步一步告诉你怎么去做,要学会自己一步一步去找答案。
xwj 发表于 2011-1-2 12:11 | 显示全部楼层
唉....
LS的耐心真好。
 楼主| skyfull045 发表于 2011-1-2 12:17 | 显示全部楼层
12# lyjian
哦,我错了。不好意思啊。我再好好看看。
 楼主| skyfull045 发表于 2011-1-2 12:32 | 显示全部楼层
12# lyjian
说实话,我真没找到你给我发的那句英文。就在DATASHEET中找到了那个表6.1,不知你用的是哪个版本的DATASHEET?
