求教:74HC05控制MOS管的问题
6353|21
 楼主| wb20022046 发表于 2007-1-11 13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  74HC05是3V供电,当输入低电压时,74HC05的输出端电压竟然是4V,而不是12V,请教大家一下!
chunyang 发表于 2007-1-11 14:12 | 显示全部楼层
你的偏置电阻太大了
 楼主| wb20022046 发表于 2007-1-11 15:11 | 显示全部楼层
我换成10K的上拉电阻也一样
davidli88 发表于 2007-1-11 15:44 | 显示全部楼层
钳位二极管在作用
74HC05输出端对电源端有反向钳位二极管,在有外加高电压上拉的情况下,最大输出电压为VCC+0.7V,故不能直接用来驱动P-MOS,需要加一级三极管倒相,并且电路重新按反逻辑设计
 楼主| wb20022046 发表于 2007-1-11 15:53 | 显示全部楼层
受教了
  谢谢davidli88和chunyang.
 楼主| wb20022046 发表于 2007-1-11 16:12 | 显示全部楼层
请问davidli88
你是怎么知道的"74HC05输出端对电源端有反向钳位二极管"?<br />我在器件手册里好象看不到啊.
davidli88 发表于 2007-1-11 16:14 | 显示全部楼层
MOS电路通常都有的
MCU的I/O也是
 楼主| wb20022046 发表于 2007-1-11 16:27 | 显示全部楼层
哦,非常感谢!
今天很有收获,呵呵.
dai_weis 发表于 2007-1-12 11:09 | 显示全部楼层
看一下文档中的嵌位二极管原理
zjp8683463 发表于 2007-1-12 12:07 | 显示全部楼层
应该选OC输出的
如74HC07
davidli88 发表于 2007-1-12 12:19 | 显示全部楼层
OC输出也有钳位二极管
生产商不会冒险去掉MOS电路的保护措施
zjp8683463 发表于 2007-1-12 12:24 | 显示全部楼层
那OC门有什么特别的用途吗?
xwj 发表于 2007-1-12 12:26 | 显示全部楼层
OC们的特别之处就在于输出端可以比IC的电源电压高
zjp8683463 发表于 2007-1-12 12:30 | 显示全部楼层
xwj
如davidli88所说,输出还是不能高于VCC
zjp8683463 发表于 2007-1-12 12:35 | 显示全部楼层
重新看了下74HC07和74LS07的数据手册
才发现2个原来有个很大的不同<br /><br />LS可以输出30,而HC只能输出VCC
davidli88 发表于 2007-1-12 12:46 | 显示全部楼层
在双极型电路中,OC确实可以控制比电源高得多的信号
但是MOS电路却不行,原因上面已经讲到。<br />确切的说,MOS电路的漏极开路输出不叫OC,而叫OD。<br />设计开路输出的最初原因,是为了满足电路不需拉出,只需灌入的需要,可以大大简化门电路的输出电路,提高集成度。
davidli88 发表于 2007-1-12 12:50 | 显示全部楼层
LS就是双极型电路
chunyang 发表于 2007-1-12 14:51 | 显示全部楼层
davidli88说的是
CMOS的OD也必须有限制,否则寄生可控硅(CMOS电路工艺特有的现象)会导致闩扣效应而引发严重后果。
zjp8683463 发表于 2007-1-12 16:45 | 显示全部楼层
所以选择OC是可以的
但不能用OD<br /><br />如果LZ对速度没什么要求就用LS06或LS07吧
567 发表于 2007-1-12 19:38 | 显示全部楼层
OC门的主要作用是可以线与。
用74LS06(反相)&nbsp;74LS07(同相)可以输出至30V,但是TTL电路电源必需为5V,这里不适合楼主的要求。
