寻找升压控制芯片
4717|22
 楼主| cxzlxl 发表于 2011-1-2 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
12V的直流输入,其电压电流都是比较平滑的直流电,现在想将其升压到50V,然后我想将这个50V再做一个DC/DC隔离变换器得到400V的直流输出,请问升压部分有什么比较好用的升压控制芯片?谢谢!
PS:升压部分不能受到DC/DC部分的干扰,这种在设计上要注意哪些事项
PowerAnts 发表于 2011-1-2 11:21 | 显示全部楼层
功率多大?功率不大就直接用3843做反激升400V,功率大就用494做推挽
伟林电源 发表于 2011-1-2 22:36 | 显示全部楼层
如果那个50v没有其他作用的,可以直接用推挽做400v升压输出。
PowerAnts 发表于 2011-1-3 10:31 | 显示全部楼层
如果楼主400V只要求10来个mA呢?也用推挽?
伟林电源 发表于 2011-1-3 12:15 | 显示全部楼层
哎。。。。
PowerAnts 发表于 2011-1-3 12:33 | 显示全部楼层
建议,条件不明不白的贴子,转到新手园地去,哈哈,浪费大家表情
Siderlee 发表于 2011-1-3 13:39 | 显示全部楼层
大蚂蚁  你发个帖子  指导指导大家如何提问吧
 楼主| cxzlxl 发表于 2011-1-3 20:30 | 显示全部楼层
1KW的功率输出,12V输入,初步想用全桥来实现DC/DC隔离,但是由于12V和400V差太远了,所以想将12V升压到50V,然后再用DC/DC隔离得到400V,也就是全桥原边50VDC母线电压,副边输出400VDC
Siderlee 发表于 2011-1-3 20:35 | 显示全部楼层
我原来做过 12V到360V的
不过是500W
推挽升压
很多的时候升压跟控制芯片没有太大的关系  主要是top
 楼主| cxzlxl 发表于 2011-1-3 22:14 | 显示全部楼层
我现在是觉得12V到400V的变压器匝比太大了,如果不用升压这一级,但是12V直接全桥DC/DC出来400V,实际调试的时候原边稍微动一点电压,副边便超大幅度的变动,感觉很玄乎
所以我想先将12V升压到50V,50V对400V,这样的话变压器设计起来也方便了
maychang 发表于 2011-1-3 22:52 | 显示全部楼层
不必两次变换吧?
两次变换,成本要高得多。
PowerAnts 发表于 2011-1-4 09:19 | 显示全部楼层
1KW输出,直接上推挽,没有商量的余地了
伟林电源 发表于 2011-1-4 11:25 | 显示全部楼层
瞎猜永远只能是这样的结果。
PowerAnts 发表于 2011-1-4 11:43 | 显示全部楼层
俺上面都是瞎想吗?俺是想尽所有的可能,哈哈
PowerAnts 发表于 2011-1-4 11:45 | 显示全部楼层
所有的结果,都在2楼可以找到
伟林电源 发表于 2011-1-4 13:30 | 显示全部楼层
所以说是瞎猜啊,楼主不指明方向,俺们就绕着他兜一圈,累啊。。。。
PowerAnts 发表于 2011-1-4 13:32 | 显示全部楼层
俺2楼已经总结了,不存在兜圈子
 楼主| cxzlxl 发表于 2011-1-4 13:36 | 显示全部楼层
谢谢两位,以后请教的时候俺也会尽量的说清楚明白!抱歉
PowerAnts 发表于 2011-1-4 13:38 | 显示全部楼层
其实,清楚与否都不重要,讨论时别钻牛角尖就行了,哈哈
