Cypress的USB库
7262|39
 楼主| chuxh 发表于 2011-1-2 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个由VC6迁移到VC2008SP1的工程。
使用了Cypress的USB库:CyUSB.lib(静态链接,无dll文件)
在主线程中我new了一个字符串,然后作为参数,传递给线程,线程中使用该字符串,然后delete[],结果引发异常。
juventus9554 发表于 2011-1-2 15:58 | 显示全部楼层
你的设置?
 楼主| chuxh 发表于 2011-1-2 16:35 | 显示全部楼层
工程设置:Debug multithread DLL(/MDd)改用GlobalAlloc/GlobalFree依然无济于事。
 楼主| chuxh 发表于 2011-1-2 17:06 | 显示全部楼层
我认为CyUSB.lib可能静态链接到了CRT库,而我的版本是使用动态链接。
juventus9554 发表于 2011-1-2 17:42 | 显示全部楼层
改下工程设置
 楼主| chuxh 发表于 2011-1-2 17:47 | 显示全部楼层
设置为“静态使用MFC、使用CRT库的多线程非DLL版本”,依然会报错。在VC6中一切正常。
小小猫咪 发表于 2011-1-2 18:25 | 显示全部楼层
你的代码看看
pangb 发表于 2011-1-2 18:31 | 显示全部楼层
是否存在SendCommand中没有运行case CONFIG_EMULATOR:里面的语句就到后面创建函数的代码啦的情况
houcs 发表于 2011-1-2 19:28 | 显示全部楼层
估计与Unicode字符集有关,你把项目改成多字节字符集验证一下。
llljh 发表于 2011-1-2 19:29 | 显示全部楼层
对,另外再调试一下,开一个内存窗口,监视从lpszPathName-0x20开始的内存,看看执行过程中是否发生变化。
pangb 发表于 2011-1-2 20:00 | 显示全部楼层
建议好好看一下CCyUSBDevice的说明文档。
小小猫咪 发表于 2011-1-2 20:22 | 显示全部楼层
你要delete的指针是在SendCommand中由CCyUSBDevice作为参数传给你的,我说的没错吧。
houcs 发表于 2011-1-2 20:41 | 显示全部楼层
那么你知道这个指针在CCyUSBDevice中是如何创建的?
morrisk 发表于 2011-1-2 20:57 | 显示全部楼层
至少你怎么知道要用delete []而不是delete?
zwll 发表于 2011-1-2 21:09 | 显示全部楼层
甚至可能你根本不用自己释放,CCyUSBDevice会自己释放。
司徒老鹰 发表于 2011-1-2 21:26 | 显示全部楼层
一个很重要很容易出你这种问题的做法是在dll中分配内存在exe中释放,这是非常不推荐的
 楼主| chuxh 发表于 2011-1-2 21:39 | 显示全部楼层
为什么啊?
zyf部长 发表于 2011-1-2 21:49 | 显示全部楼层
在dll中提供释放的函数供exe调用,也就是分配和释放都要在一个dll中进行
 楼主| chuxh 发表于 2011-1-2 21:58 | 显示全部楼层
举个例子
zyf部长 发表于 2011-1-2 22:04 | 显示全部楼层
void* CCyUSBDevice::Alloc()
return new char[20];
void CCyUSBDevice::Release(void *p)
delete [] p;
