光藕应用中的这个电阻(R35)有什么用途?
4790|15
 楼主| kingpoo 发表于 2007-1-11 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
xlander 发表于 2007-1-12 09:06 | 显示全部楼层
不知道
通过分压让光藕导通?
chunyang 发表于 2007-1-12 09:30 | 显示全部楼层
其实无必要
要么是设计者概念不清,要么是想维持在LED导通区内的电流存在,但这仅在很特殊的场合才有意义。
maychang 发表于 2007-1-12 09:46 | 显示全部楼层
有相当数量的电路设计,使用了多余的元器件
有时是设计者故弄玄虚,有时是设计者的错误。<br />刚在模拟技术版面看到一个电路,用个运放将信号衰减一半还多。其实后级输入阻抗相当高(比较器),这个运放实在多余。
 楼主| kingpoo 发表于 2007-1-12 10:49 | 显示全部楼层
coldra 发表于 2007-1-12 10:50 | 显示全部楼层
他发了好多天了
每天一个ID,唉
 楼主| kingpoo 发表于 2007-1-12 10:56 | 显示全部楼层
TO chunyang:
要么是想维持在LED导通区内的电流存在。<br />这个什么意思?看不懂&nbsp;
chunyang 发表于 2007-1-12 11:06 | 显示全部楼层
那是某些很特殊的电路
比如负载不准许开路并用光藕大致判断电流强度等,但显然,楼主所贴的电路不会是这类的“特殊”电路,只是多余元件而已。
chunyang 发表于 2007-1-12 11:09 | 显示全部楼层
原5楼的垃圾已经删除
567 发表于 2007-1-12 19:46 | 显示全部楼层
防止微小的漏电流使LED发光,提高可靠性。
中原仔 发表于 2007-1-12 19:51 | 显示全部楼层
提高可靠性
楼上说的对,防止微小的漏电流使Led发光,在电压波动的情况下,可以保护光耦。我以前也这样做过,而且在光耦部分串联一个电阻。
赤铸 发表于 2007-1-12 20:52 | 显示全部楼层
这种用法只在特定情况下有意义
即前级驱动电路是&nbsp;OC/OD&nbsp;电路,这类电路的输出“高电平”其实是高阻,可能有微笑的漏电流<br /><br />如果前级是&nbsp;push-pull&nbsp;电路,只要其输出高电平足够高(接近正电源),就不存在漏电流问题<br /><br />当然,如果是“通用”电路,不知道前级是什么结构,为提高可靠性,也可以这样做
 楼主| kingpoo 发表于 2007-1-13 07:48 | 显示全部楼层
多谢大家,不过我怎么成了五楼啦
我也改下了,否则不是成了骂版主了啊
chunyang 发表于 2007-1-13 14:35 | 显示全部楼层
前帖删除后楼层自然变了
所以我说“原5楼……”
hq_y 发表于 2007-1-13 14:57 | 显示全部楼层
在调理开关量输入电路时,如果导线很长的情况下,经常可
在回路中,会在光耦发光二极管端并联小电容,相当于RC积分电路,吸收一下干扰脉冲信号;<br /><br />但是我认为,实际上应该是无所谓的;因为这种开关量调理电路,通常是多次扫描来判断是不是导通;<br /><br />小电流微弱导通,可以选择合适的上拉电阻(强上拉),不让它形成对mcu来说的低电平;<br /><br />还可以加入一级HC14提高可靠性;
hesc 发表于 2007-1-13 17:35 | 显示全部楼层
原因
这个东西这样看来是有点多余.他是在电压波动是可以削峰.还有就是当LED两短的电压超高时.可以由R3放电.使LED两短电压不会过于超高.但为什么不用稳压管呢?这点我就不大清楚
