TI的核心产品
898|27
lizye|  楼主 | 2017-9-3 16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhaoxqi| | 2017-9-3 17:38 | 只看该作者
是,但是DSP也在某些领域受到ARM处理器的冲击,比如带有DSP功能的MCU内核Cortex M4以及Cortex R
zhaoxqi| | 2017-9-3 18:00 | 只看该作者
当应用与分析以及实时的信号处理相关时,DSP仍然有它非常独特的优势,所以这也是为什么你看到在我们的产品线里有ARM,也会有DSP,同时还会有ARM+DSP的SoC的产品
zhanghqi| | 2017-9-3 18:03 | 只看该作者
这样可以把ARM的控制、通信以及DSP 对信号的分析和处理这些优势能够有机地结合起来。
heweibig| | 2017-9-3 18:06 | 只看该作者
总体上,我们认为ARM和DSP的市场都会有一个很大的,长期的成长。我们在软件和芯片上都采用兼容化的设计,这样可以保证我们的客户在研发时可以最优化地利用他的软件资源和研发资源,同时降低客户后续平台升级的成本
zhanghqi| | 2017-9-3 18:09 | 只看该作者
显然全面的产品线是TI最大的资本,随便哪种处理架构它都游刃有余,不同计算架构的消长对公司本身没有多大影响。
lizye|  楼主 | 2017-9-3 18:11 | 只看该作者
TI可编程DSP已成为主要消费电子厂商的首要选择核心。
lizye|  楼主 | 2017-9-3 18:14 | 只看该作者
好的,我知道了,多谢啊
zhangmangui| | 2017-9-3 20:49 | 只看该作者
我在军工行业的经验   全部是DSP+FPGA的架构
互联总线全部是SRIO    EMIF
soodesyt| | 2017-9-3 22:05 | 只看该作者
DSP是TI的核心产品
suzhanhua| | 2017-9-3 22:05 | 只看该作者
嵌入式处理器、数据转换器、时钟和计时器
mituzu| | 2017-9-3 22:06 | 只看该作者
TMS320C6000 系列高端产品。
hellosdc| | 2017-9-3 22:06 | 只看该作者
AM335X/AM437X/DM3730/AM57XX
uiint| | 2017-9-3 22:07 | 只看该作者
TMS320C665x系列,特点是多内核DSP
51xlf| | 2017-9-3 22:07 | 只看该作者
TMS320C2000 系列、TMS320C5000系列和 TMS320C6000 系列
i1mcu| | 2017-9-3 22:08 | 只看该作者
使用TI公司的DSP产品
pmp| | 2017-9-3 22:08 | 只看该作者
图像和视频信号处理的话一般就用c6000系列
mmbs| | 2017-9-3 22:09 | 只看该作者
TI公司常用的DSP芯片可以归纳为三大系列
soodesyt| | 2017-9-3 22:09 | 只看该作者
msp430也是。
