[技术求助] DA推荐
741|17
 楼主| heweibig 发表于 2017-9-3 20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
用xtr115实现多路4-20ma电流输出,但是xtr115的芯片要求输入信号、电源两个中有个一不能共地,或者信号不共地,或者电源不共地,想用单路入单路出带数字地和模拟地隔离的D/A实现,不知这样的d/A好找吗
 楼主| heweibig 发表于 2017-9-3 21:25 | 显示全部楼层
或者有人用过这样的d/a吗?
wuhany 发表于 2017-9-3 21:29 | 显示全部楼层
不是太明白你的隔离要求,可以贴个大概的图示意一下吗?
我的理解是你如果用DAC输出控制4-20mA电流环的输出,将DAC的电压接到Iin和Iret即可。
huangchui 发表于 2017-9-3 21:39 | 显示全部楼层
直接用一个内部带4--20mA的DAC就能搞定了。
zhanghqi 发表于 2017-9-3 21:40 | 显示全部楼层
DAC161P997
zhaoxqi 发表于 2017-9-3 21:43 | 显示全部楼层
我感觉 XTR115 的非共地特性, 是它的优势.
可以避免第环路对信号的影响.
 楼主| heweibig 发表于 2017-9-3 21:45 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
1988020566 发表于 2017-9-4 17:20 | 显示全部楼层
DA输出应该是电压吧。
lzbf 发表于 2017-9-4 17:20 | 显示全部楼层
电压转换电流芯片了吗
houjiakai 发表于 2017-9-4 17:21 | 显示全部楼层
隔离信号可以通过光耦实现
youtome 发表于 2017-9-4 17:21 | 显示全部楼层
xtr115这个能够实现。
cemaj 发表于 2017-9-4 17:22 | 显示全部楼层
没有看懂楼主要找什么芯片?
1988020566 发表于 2017-9-4 17:22 | 显示全部楼层
楼主是要电流信号了?
lzbf 发表于 2017-9-4 17:22 | 显示全部楼层
金升阳的芯片吗?
houjiakai 发表于 2017-9-4 17:22 | 显示全部楼层
外部的DA输出不能输出电路的。
youtome 发表于 2017-9-4 17:22 | 显示全部楼层
你查看一下xtr115的手册。
TI的芯片就有很多的DAC功能。
smilingangel 发表于 2017-9-6 22:41 | 显示全部楼层
xtr115实现多路4-20ma电流输出,,这个还没实际的应用过的
