电源对交流起短路作用
3094|3
 楼主| op2sql 发表于 2011-1-3 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在看一个等效电路不懂想老师请教时,他说,电源对交流电起短路作用,电源就像一个电解电容。还有问下,电解电容的正负极对交流有影响吗?
maychang 发表于 2011-1-3 14:08 | 显示全部楼层
一般说电源,是指电子电路中定压输出的直流电源,例如供单片机用的5V电源等等。这类电源输出阻抗很小,所以对交流来说近似短路,无论该电源输出端是否接了大电解电容。
普通的电池,无论是干电池还是蓄电池,端电压基本上是恒定的,内阻很小,所以对交流来说也是近似短路。
但输出电流恒定的电源则不然,在交流幅度不太大时对交流近似开路。如果交流幅度大到该恒流电源不能承受,则该恒流电源将损坏。
iC921 发表于 2011-1-3 18:27 | 显示全部楼层
问题说得不是很清楚。但可以作如下简单回答:
你说的电源应当是直流电源,但直流电源分两种--电流源和电压源
对于电压源,楼主说的基本上讲得通,但这要看该直流电源对“交流(电源)”的吸收能力,如果它不够强,那是吸收不了的,有可能直接导致电源损坏。
对于电流源,“吸收”的反应就完全不同的。楼主说说看。
shihun009 发表于 2011-1-4 23:22 | 显示全部楼层
个人签名:活着就是为了电子
