[应用相关] 低功耗模式问题
685|12
 楼主| bbapple 发表于 2017-9-3 21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
试验MSP432的低功耗模式,按芯片手册:
Ultra-Low-Power Operating Modes
– Active: 80 μA/MHz
– Low-Frequency Active: 83 μA at 128 kHz
(Typical)
– LPM3 (With RTC): 660 nA (Typical)
– LPM3.5 (With RTC): 630 nA (Typical)
– LPM4: 500 nA (Typical)
– LPM4.5: 25 nA (Typical)
handleMessage 发表于 2017-9-3 21:29 | 显示全部楼层
2mA太吓人了,一定是有些地方没考虑周全..
zhouhuanの 发表于 2017-9-3 21:30 | 显示全部楼层
仔细检查下代码和硬件吧。。。。
wanglaojii 发表于 2017-9-3 21:38 | 显示全部楼层
确认时钟模式设置,检查程序是否进入了低功耗模式,另外注意IO的相应配置。。
laozhongyi 发表于 2017-9-3 21:49 | 显示全部楼层
手册上是内核数据,不包含外设。
Edisons 发表于 2017-9-3 21:53 | 显示全部楼层
怎样测的  看下测试方法    直接按例程进吗?
_gege 发表于 2017-9-3 22:02 | 显示全部楼层
在MCU工作时,驱动会一直在运行吧
Mozarts 发表于 2017-9-3 22:05 | 显示全部楼层
DC的采样速度可调,甚至在最低功耗时可以做到200μA的水平。。。
Listate 发表于 2017-9-3 22:06 | 显示全部楼层
使用DMA的模块过程来减少资源的使用
sourceInsight 发表于 2017-9-3 22:10 | 显示全部楼层
外围设备才是消耗最大的。
boy1990 发表于 2017-9-3 22:10 | 显示全部楼层
相对于其他的M3内核消耗还是非常低了。
boy1990 发表于 2017-9-3 22:13 | 显示全部楼层
可实现同步读取和擦除闪存
hfdy01 发表于 2017-9-3 22:13 | 显示全部楼层
集成式DC/DC可节省40%的功耗。
