[应用相关] 这个用法可以不
914|14
 楼主| bbapple 发表于 2017-9-3 21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
定义:
unsigned int data len; //用到了len
void send(unsigned int len); //也使用了了len,是否合理?
主程序{
handleMessage 发表于 2017-9-3 21:29 | 显示全部楼层
没有问题,这是C的问题,和KEIL没有关系
zhouhuanの 发表于 2017-9-3 21:34 | 显示全部楼层
void send(unsigned int len);  这里只是声明有个参数unsigned int而后面的len此处没有意义,可以省略....
wanglaojii 发表于 2017-9-3 21:38 | 显示全部楼层
这种用法是可以的,不过最好还是区别开,因为这两个“len”表达的是两个不同的东西。
laozhongyi 发表于 2017-9-3 21:49 | 显示全部楼层
但是如果全局变量和局部变量弄一样的 就不太好了。虽然运行也正确。
Edisons 发表于 2017-9-3 21:53 | 显示全部楼层
没有问题的呀,你一编译肯定过得去的。
_gege 发表于 2017-9-3 22:02 | 显示全部楼层
那个是个形参,叫啥名字是给你看的,但是一直这样编下去会养成不好的习惯的。
Mozarts 发表于 2017-9-3 22:05 | 显示全部楼层
前面那个如果是全局变量就不好了
Listate 发表于 2017-9-3 22:06 | 显示全部楼层
全局变量和局部变量这两者相互之间完全可以重名
sourceInsight 发表于 2017-9-3 22:09 | 显示全部楼层
局变量的生命期和主程序一样
boy1990 发表于 2017-9-3 22:11 | 显示全部楼层
局部变量可以与全局变量同名。。
boy1990 发表于 2017-9-3 22:13 | 显示全部楼层
局部变量会覆盖全局变量,在局部变量所在的块或者函数内,对变量的操作不影响全局变量的值。
hfdy01 发表于 2017-9-3 22:14 | 显示全部楼层
全局不可以相同。但是函数的形参可以。
xia00 发表于 2017-9-3 22:16 | 显示全部楼层
同一作用域,重复申明但不赋值,不会对变量有影响。。
戈卫东 发表于 2017-9-4 00:27 | 显示全部楼层
不是同一作用域。
函数的形参根本就不会作为一个符号
