[应用相关] C语言的表是不是就是数组?
891|12
 楼主| bbapple 发表于 2017-9-3 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
C语言中能用查表方式访问数据么?
#include <reg51.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
void delay_ms(uchar ms); // 延时毫秒@12M,ms最大值255
uint state[16] = {0xfffe, 0xfffd, 0xfffb, 0xfff7, //状态表
                  0xffef, 0xffdf, 0xffbf, 0xff7f,
                  0x7fff, 0xbfff, 0xdfff, 0xefff,
                  0xf7ff, 0xfbff, 0xfdff, 0xfeff};
void main()
    uchar i;   // 循环控制变量,兼有变址作用
    while(1)
        for(i = 0; i < 16; i++)
            P2 = state[i] / 256;   // 查表将高字节送入P2口
            P0 = state[i] % 256;   // 查表将低字节送入P0口
            delay_ms(100);         // 延时100ms
    uchar i;
    while(ms--)
        for(i = 0; i < 124; i++);
handleMessage 发表于 2017-9-3 21:28 | 显示全部楼层
C中的数组就相当于汇编查表,不过注意声明数组的时候用code关键字声明(真对KEIL C51),不然会将表格copy到SRAM中的。
zhouhuanの 发表于 2017-9-3 21:35 | 显示全部楼层
那上面那段程序就没有code关键字,什么后果呢??
wanglaojii 发表于 2017-9-3 21:36 | 显示全部楼层
运行结果都正确,后果是表格copy到SRAM中执行。
laozhongyi 发表于 2017-9-3 21:50 | 显示全部楼层
以前还没注意到这个问题。。。。。
Edisons 发表于 2017-9-3 21:51 | 显示全部楼层
应该问C语言中的数组是不是就是表?
_gege 发表于 2017-9-3 22:03 | 显示全部楼层
一般ram内存是很小的,不太建议直接用表存储大量数据
Mozarts 发表于 2017-9-3 22:04 | 显示全部楼层
不建议使用太大的数组   这样会只能占用单片机有限的RAM
Listate 发表于 2017-9-3 22:07 | 显示全部楼层
使用小型数组时  可以提高运算速度
sourceInsight 发表于 2017-9-3 22:08 | 显示全部楼层
顺序表是在计算机内存中以数组的形式保存的线性表。。
boy1990 发表于 2017-9-3 22:12 | 显示全部楼层
顺序表与数组都是数据结构
hfdy01 发表于 2017-9-3 22:15 | 显示全部楼层
数组是将元素在内存中连续存放
xia00 发表于 2017-9-3 22:15 | 显示全部楼层
可以以数组的形式保存的线性表。
