电池当电源的时候 电路就没反应了
4120|52
 楼主| jlyuan 发表于 2017-9-3 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
整个电路有模拟信号跟数字信号
我用电源适配器当电源的时候   电路正常
用 电池当电源的时候  电路就没反应了
yszong 发表于 2017-9-3 21:53 | 显示全部楼层
是不是地的问题啊
 楼主| jlyuan 发表于 2017-9-3 21:54 | 显示全部楼层
地线是连在一起的
是不是不能直接连在一起啊
yszong 发表于 2017-9-3 21:56 | 显示全部楼层
一些资料说数字地跟模拟地要通过电感连接或0的电阻 或接个电容连接
dengdc 发表于 2017-9-3 21:58 | 显示全部楼层
总功率是多少  电池能不能带得动
 楼主| jlyuan 发表于 2017-9-3 22:00 | 显示全部楼层
后面有个喇叭   还有个继电器  单片机...  我觉得应该是驱动不了
 楼主| jlyuan 发表于 2017-9-3 22:02 | 显示全部楼层
9V的电池最多就输出200到300mAH 吧
 楼主| jlyuan 发表于 2017-9-3 22:04 | 显示全部楼层
补充下是2W的喇叭哦
heweibig 发表于 2017-9-3 22:08 | 显示全部楼层
电池的功耗带不起吧。。。
wuhany 发表于 2017-9-3 22:09 | 显示全部楼层
板子需要的功率可能电池不行,再弄几块电池试试
jiahy 发表于 2017-9-3 22:11 | 显示全部楼层
这样的情况电池是驱动不起来的,可以加外接电源
lizye 发表于 2017-9-3 22:12 | 显示全部楼层
电池带不起来
不像是电路的问题
shimx 发表于 2017-9-3 22:14 | 显示全部楼层
应该是电池输出功率问题。模拟地跟数据地相连只是影响到模拟信号的精度,不可能影响到电路都不工作的情况。
1988020566 发表于 2017-9-4 15:42 | 显示全部楼层
电池电压不稳定吧。
lzbf 发表于 2017-9-4 15:45 | 显示全部楼层
电流不够功耗。
houjiakai 发表于 2017-9-4 15:46 | 显示全部楼层
看一下你的硬件电路
youtome 发表于 2017-9-4 15:46 | 显示全部楼层
测量供电两端电压了吗
youtome 发表于 2017-9-4 15:48 | 显示全部楼层
电压是否存在问题?
cemaj 发表于 2017-9-4 16:02 | 显示全部楼层
你使用的是什么芯片?
10299823 发表于 2017-9-4 16:02 | 显示全部楼层
电池电压不够吗?
