100脚 ARM?
2740|5
xiaomuhong26|  楼主 | 2011-1-3 10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天早上,我拆开一个以前我们客户的控制系统(因为坏了),看到里面有一个100脚的IC,(四方形的,每边25脚),上面什么也没有,我初步怀疑这个是ARM芯片,因为以前没有接触过ARM,所以不知道这是什么型号的,请各位高手提供几个型号,然后我自己去测试,因为以后有可能我们要开发这种系统,请各位高手不吝告之。
yangxiyuan168| | 2011-1-3 15:22 | 只看该作者
如果是Stellaris系列的话,有寄存器可以读出来型号。
xiaomuhong26|  楼主 | 2011-1-4 14:46 | 只看该作者
不知道
re张风| | 2011-1-6 14:08 | 只看该作者
说不定你把系统的照片贴出来,还能有人知道!
jiangnanshan| | 2011-1-6 15:59 | 只看该作者
STM32F10X系列的ARM有很多100脚的。有问题找我,13815268248.
Torda| | 2011-1-7 12:36 | 只看该作者
判断芯片是啥,从外围判断还是很有效的。
楼主外围的东西都没有说呀
