[电路/定理] 谁帮忙分析下,下面充电电路红线内部分起的作用?
1685|14
 楼主| idqiye 发表于 2017-9-4 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
充电电路分析
戈卫东 发表于 2017-9-4 14:38 | 显示全部楼层
残缺的图。
回家找找看有没有完整的。
 楼主| idqiye 发表于 2017-9-4 14:51 | 显示全部楼层
残缺的图。
回家找找看有没有完整的。
在**上看到的
戈卫东 发表于 2017-9-4 15:17 | 显示全部楼层
那么去你那个马赛克上继续找
 楼主| idqiye 发表于 2017-9-4 15:18 | 显示全部楼层
那么去你那个马赛克上继续找
真是同行是冤家额
戈卫东 发表于 2017-9-4 15:27 | 显示全部楼层
看起来红圈那部分不值得参考。
一般的,太阳能充电,会用两个MOS管做开关。不追求效率的,就用低频开关;追求效率就搞成BUCK变换。
MCU通常用电池供电,测量电池电压和太阳能电压,决定要不要充电。
因为电池和太阳能正极连一起的,所以太阳能的电压不方便直接测,需要利用电池电压做个偏移,测得电池电压再计算太阳能电压。
 楼主| idqiye 发表于 2017-9-5 10:19 | 显示全部楼层
看起来红圈那部分不值得参考。
一般的,太阳能充电,会用两个MOS管做开关。不追求效率的,就用低频开关;追 ...
你说的真不错,咨询一下,硬件防电池反接,和防电池反灌充电你有什么好的见解没?
hkl_fs 发表于 2017-9-5 11:09 | 显示全部楼层
简单的用四个二极管搭接一个桥式电路,把桥式整流的电路借用过来。交流输入部分直接输入直流,可以正反两面接,不怕电池反接。防止反灌装加接一个二极管,利用他的单向导电作用可以阻止反灌充简单。
戈卫东 发表于 2017-9-5 11:29 | 显示全部楼层
你说的真不错,咨询一下,硬件防电池反接,和防电池反灌充电你有什么好的见解没? ...
两管的电路本身可以防反接的。
防反灌。。。。似乎在太阳能充电是不必要的。
 楼主| idqiye 发表于 2017-9-5 11:31 | 显示全部楼层
简单的用四个二极管搭接一个桥式电路,把桥式整流的电路借用过来。交流输入部分直接输入直流,可以正反两面 ...
照你这么一说,直接用二极管桥式电路,既可以放反接,也可以防反充了
 楼主| idqiye 发表于 2017-9-5 11:41 | 显示全部楼层
两管的电路本身可以防反接的。
防反灌。。。。似乎在太阳能充电是不必要的。 ...
两个mos管放反灌需要mcu控制吧,mcu不工作的时候是不是就不灵了
两管的电路本身可以防反接的。
戈卫东 发表于 2017-9-5 12:29 | 显示全部楼层
不允许有“MCU不工作”这种情况出现。
 楼主| idqiye 发表于 2017-9-5 13:14 | 显示全部楼层
不允许有“MCU不工作”这种情况出现。
这种情况会出现额
山东电子小菜鸟 发表于 2017-9-6 19:30 | 显示全部楼层
