电压怎么降了?
4088|14
 楼主| crazyin 发表于 2007-1-12 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
5V电源,空载时输出5V,接入负载后测量电压为4.85V,请问这是为什么?
highway 发表于 2007-1-12 15:14 | 显示全部楼层
电源内阻过大:)
 楼主| crazyin 发表于 2007-1-12 16:07 | 显示全部楼层
与PCB布线或器件有没有关系?
电源是否有这2种改法:<br />1、改小内阻;2、增加电压输出
highway 发表于 2007-1-12 17:38 | 显示全部楼层
都有可能,你是什么电压?
尤新亮 发表于 2007-1-12 18:36 | 显示全部楼层
也可说负载调整率为3.0%
它于布线基本无关;<br />于电路及器件特性有关。
davidli88 发表于 2007-1-12 19:02 | 显示全部楼层
导线细了点吧!
中原仔 发表于 2007-1-12 19:54 | 显示全部楼层
3楼说的对,同意该观点。好多电源的电压都高于额定电压一
 楼主| crazyin 发表于 2007-1-13 12:02 | 显示全部楼层
电压是单板的输入电压
负载调整率为3.0%,好不好?
hesc 发表于 2007-1-13 17:40 | 显示全部楼层
这个嘛
要吗负载重了.要吗电源内阻高了.要吗给线路压降了
 楼主| crazyin 发表于 2007-1-14 13:02 | 显示全部楼层
怎么测量板子上的负载?
hq_y 发表于 2007-1-14 13:45 | 显示全部楼层
看你怎么测量电压了;如果直接在电源接入PCB的地方量
那么显然是电源功率不够;<br />如果已经定型了,那么参照低功耗系统的设计办法;<br />搜索一下沈洁版的低功耗系统设计方法;<br /><br /><br />
汪大卫 发表于 2007-1-14 14:37 | 显示全部楼层
你看一下 是不是变压器  和负载是多少
 楼主| crazyin 发表于 2007-1-15 20:45 | 显示全部楼层
能不能理解为功耗的增加导致负载增加?
电源输出5V,额定电流3A,板子上5V的电流800mA左右,电源单独加阻性负载测过,负载调节率1%左右。
一级菜鸟 发表于 2007-1-16 01:02 | 显示全部楼层
如果存在瞬时大电流,而你的800mA为平均值,建议加大电容
zjp8683463 发表于 2007-1-18 09:55 | 显示全部楼层
你这个是稳压的还是不稳压的
一般电源允许5%的误差,但实际中很少有<br /><br />1~2%很多
