[应用方案] 精准测量与数字显示 — N76E003电压电流数显表方案
9249|44
Q80351951 发表于 2017-10-30 13:25 | 显示全部楼层
内部基准温飘厉害,结果就是测量值虽温度变化厉害。
 楼主| xixi2017 发表于 2017-11-13 17:13 | 显示全部楼层
有多厉害?温度怎么变化的?外部环境?是外部测的电阻性的东西吗?
可以搞个NTC热敏电阻。
zhuomuniao110 发表于 2017-11-14 11:57 | 显示全部楼层
这个一般的应用还行吧,如果要求分辨率高的肯定要外置一个ADC。
meteorboy 发表于 2018-5-23 11:10 | 显示全部楼层
Q80351951 发表于 2018-5-31 16:31 | 显示全部楼层
哪里有出售现成的
我这有可批量出
Q80351951 发表于 2018-5-31 16:32 | 显示全部楼层
可以搞个NTC热敏电阻。 ...
用热风枪吹一下就知道了,当然没准确温度值,凭感觉,一吹就变。
chenwbs 发表于 2018-6-2 23:01 | 显示全部楼层
确实不错~~学习下
xuanhuanzi 发表于 2018-6-3 13:13 | 显示全部楼层
这个芯片真给力,不知道是可以直接驱动这种液晶屏吗
xuanhuanzi 发表于 2018-6-3 13:14 | 显示全部楼层
IO驱动能力够吗
5574293 发表于 2018-6-14 15:30 | 显示全部楼层
我还以为是电流电压的仪表
dongliushui 发表于 2018-6-18 19:06 来自手机 | 显示全部楼层
保留两位,搓搓有余
lu0754 发表于 2018-6-19 08:29 | 显示全部楼层
用内部基准温,做精准的不行
ZG11211 发表于 2018-6-21 23:23 | 显示全部楼层
Vref不是接的VDD吗,跟内部基准有什么关系?温漂大应该和分压电阻以及电源有关系吧
一枝梅Z 发表于 2018-10-10 08:37 来自手机 | 显示全部楼层
楼主有ICP程序吗?
一枝梅Z 发表于 2018-10-10 12:10 来自手机 | 显示全部楼层
哪里有出售现成的
淘宝网
ZCWen1994 发表于 2018-12-6 20:35 | 显示全部楼层
你好,请问N76E003的ADC输入电压范围是多少,能够测量负信号么?
 楼主| xixi2017 发表于 2019-8-5 21:01 | 显示全部楼层
lianshengcn 发表于 2019-8-4 20:45
你好,你加我吗387624258
这个是官方的方案。
你好,你加我吗387624258
你可以去新唐官网找到该方案。
 楼主| xixi2017 发表于 2019-8-6 18:04 来自手机 | 显示全部楼层
可以用多余的外设定制功能
643757107 发表于 2019-8-6 18:54 | 显示全部楼层
这一套下来成本有没有5块?
