MSP430中的两个串口同时启用会互相影响吗
3294|33
 楼主| 难忘今宵 发表于 2017-9-4 18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用串口分别连接两个上位机同时进行通信,它们的波特率分别是115200,9600,通过波形显示,其中一个串口传送过来的数据出现错误..但是单独通信,两个串口传送的数据都是对的,这是为什么,难道两个不同波特率的串口同时运行会受影响?
dirtwillfly 发表于 2017-9-4 22:05 | 显示全部楼层
这个就要看你的业务逻辑了。
还有就是你的时钟频率要足够
dalarang 发表于 2017-9-4 22:52 | 显示全部楼层
不要在串口中断中执行耗时较多的任务
外方爱 发表于 2017-9-5 09:25 | 显示全部楼层
应该不会有影响吧,我用一个接单片机,一个接上位机, 都没事啊
feelhyq 发表于 2017-9-5 10:14 | 显示全部楼层
如果有影响,这个芯片就有问题
xiaoyaozt 发表于 2017-9-5 21:07 | 显示全部楼层
波特率不对吧。
uptown 发表于 2017-9-5 21:08 | 显示全部楼层
硬件的问题吗?
cehuafan 发表于 2017-9-5 21:09 | 显示全部楼层
请问,是否共地了?
usysm 发表于 2017-9-5 21:10 | 显示全部楼层
硬件电路的型号能够对上吗?
typeof 发表于 2017-9-5 21:16 | 显示全部楼层
这个不好区分是硬件还是软件问题
yujielun 发表于 2017-9-5 21:17 | 显示全部楼层
以前用过两个串口没有问题的。
htmlme 发表于 2017-9-5 21:17 | 显示全部楼层
是不是配置的IO不正确?
pklong 发表于 2017-9-5 21:17 | 显示全部楼层
有可能是信号串扰了。
touser 发表于 2017-9-5 21:18 | 显示全部楼层
是否共地处理了?
xiaoyaozt 发表于 2017-9-5 21:18 | 显示全部楼层
你同一个串口怎么能够接收两路信号的呢?
cehuafan 发表于 2017-9-5 21:18 | 显示全部楼层
串口通信要共地才可以的。
usysm 发表于 2017-9-5 21:18 | 显示全部楼层
波形测试的波特率是多大?
typeof 发表于 2017-9-5 21:18 | 显示全部楼层
其他数据都正常,可能是波特率有问题。
yujielun 发表于 2017-9-5 21:18 | 显示全部楼层
看看楼主的电路是怎么设计的
htmlme 发表于 2017-9-5 21:18 | 显示全部楼层
楼主的配置代码呢?
