关于0V起调数控电源的问题
8790|38
PowerAnts 发表于 2011-1-4 13:18 | 显示全部楼层
20楼的意见也不错,理论上可实现输出电压低至 0+运放的失调电压
 楼主| springlxw 发表于 2011-1-4 14:15 | 显示全部楼层
17# PowerAnts
恕我愚钝,没有理解~~~~
出来的-1.25V怎么接呢?怎么补偿到adj端呢?
 楼主| springlxw 发表于 2011-1-4 14:16 | 显示全部楼层
可调的基准电压如何起到调节输出的作用呢?如何接?
 楼主| springlxw 发表于 2011-1-4 14:18 | 显示全部楼层
7# maychang
“只要将-2V和你的Va做加法即可”,如何简单实现这句话,我还在摸索。用运放做个加法电路?
是不是我想偏了?
maychang 发表于 2011-1-4 14:46 | 显示全部楼层
24楼:
用运放当然可以实现,不过用了运放就不如采用20楼的方案。
不用运放,那就在你的图中Va输入点到Adj点之间接个电阻,并将LM317输出端到Adj端的电阻去掉。接入的电阻数值需要根据你的Va变化范围来计算。
小赛跑跑 发表于 2011-1-4 15:19 | 显示全部楼层
17楼的做法 是正确的
 楼主| springlxw 发表于 2011-1-4 17:13 | 显示全部楼层
25# maychang
真是惭愧啊,不知道是不是一开始我的问题就没有表述清楚,我仍然很困惑
如图所示,图中的R2应该就是maychang说的根据我的输出(0-10V)来计算的电阻,我困惑的问题在于无论我的Va如何变化,317adj端口处的电压始终都不会变,它始终维持在-1.25V...变的只是R2上的功率,由于Va的增大,R2上分得压增大...(Va+1.25)V
这样我的Va就起不到调节作用
待详解!
 楼主| springlxw 发表于 2011-1-4 17:14 | 显示全部楼层
蚂蚁说的方法是一种残生负压的方法,而对如何实现控制好像没有解答,这是我的愚见,望理解了大侠们的解析的大侠继续解析~~~
PowerAnts 发表于 2011-1-4 17:14 | 显示全部楼层
-1.25V这么接,Va怎么调也改变不了输出,除非-1.25V的内阻很大
 楼主| springlxw 发表于 2011-1-4 17:34 | 显示全部楼层
29# PowerAnts
有没有什么好的建议,如何接能实现我的功能?0V起调,数控~~~
maychang 发表于 2011-1-4 17:41 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2011-1-4 17:42 | 显示全部楼层
蚂蚁的手也太快了。
PowerAnts 发表于 2011-1-4 17:42 | 显示全部楼层
用maychang画的这个图就很好了
maychang 发表于 2011-1-4 17:44 | 显示全部楼层
 楼主| springlxw 发表于 2011-1-4 17:48 | 显示全部楼层
确实很快!!!
先谢谢两位老师,我琢磨琢磨,搭起来试试~~~
 楼主| springlxw 发表于 2011-1-4 17:53 | 显示全部楼层
31# maychang
有个疑惑,这样子接,317的输出端与调整端之间不接,如何产生偏执电流?
maychang 发表于 2011-1-4 18:07 | 显示全部楼层
37楼:
偏置电流由R1和R2提供。
碧天伊剑 发表于 2011-7-7 21:34 | 显示全部楼层
38# maychang -2V为什么不用稳压二极管呢?Va用运放输出带动!或者直接用TL431可控的稳压块控制—2V端,但必须有负电源给TL431供电?前辈这个方法行不行?
