[电路/定理] 变压器自激振荡波形怎么解释?
3476|9
 楼主| oldzhang 发表于 2017-9-5 08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
波器测量了单管自激振荡波形,不知道怎么解释。
示波器为泰克100M,CH1探头1:1,CH2探头100:1(为了测量输出高压),变压器匝数比20:20:1200。
 楼主| oldzhang 发表于 2017-9-5 08:43 | 显示全部楼层
问题是三极管基极波形怎么解释,CH1为直流耦合,屏幕分度值2v/div
三极管基极能有那么高的电压吗。
三极管用的是9013,一点也不发热。
输出接的是450v10UF电解电容,电压上升很慢。要几分钟。
steelen 发表于 2017-9-5 08:50 | 显示全部楼层
这样的振荡器不大可能是正弦波的输出的
 楼主| oldzhang 发表于 2017-9-5 16:00 | 显示全部楼层
次级开路确实是正弦波输出,即使次级开路,基极波形也是这样。
我的问题不是三极管基极波形问题,而是三极管基极的电压怎么那么高,而且波形为什么是那个模样,怎么解释
戈卫东 发表于 2017-9-5 17:17 | 显示全部楼层
可能受到集电极电压影响
戈卫东 发表于 2017-9-5 19:12 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2017-9-5 17:42
既有产生正弦波,表明三极管的结电容提供大部分的谐振电容。基极波形畸形应主要受Ccb影响。基极电压上升主 ...
次级圈数很高,分布电容的影响非常大,并不是CCB构成谐振电容
玄德 发表于 2017-9-5 22:34 | 显示全部楼层
初级线圈的同名端、变比都不知道,
这电压值很奇怪吗?
戈卫东 发表于 2017-9-5 23:00 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2017-9-5 22:01
楼主在地板都说了,次级开路亦同。况且分布电容也沒这么大到可以56kHz。
变压器的分布电容,跟开路不开路无关
戈卫东 发表于 2017-9-6 03:51 | 显示全部楼层
看示波器波形,基极达到5V?应该是最大500mV吧?示波器探头和设置不一致?
因为集电极有负电压,所以基极波形中间“凹陷”。
 楼主| oldzhang 发表于 2017-10-10 20:28 | 显示全部楼层
我可以再试一下
