N76E003为新唐高速1T 8051 单片机系列产品,提供18 KB Flash ROM、可配置Data Flash与高容量1 KB SRAM,支持2.4V 至 5.5V宽工作电压与-40℃至105℃工作温度,并具备高抗干扰能力 7KV ESD/4KV EFT。
N76E003 在20 pin封装下提供高达18根I/O脚位;周边包含双串口、SPI、I²C、6通道PWM输出;内建优于同类产品之 < 2% 误差之高精确度16 MHz RC晶振与高分辨率8通道12位ADC;并具备自我唤醒、欠压检测等功能;提供TSSOP20 (4mm*6.5mm) 与QFN20 (3mm*3mm) 小封装,兼具高性能与设计弹性。
• 6通道PWM输出• 带死区产生器
• 12位8通道ADC• 每秒转换速率可达500 kSPS
•内置< 2% 误差16 MHz 高精度RC晶振•内置低速省电10 kHz RC晶振
• 二组UART,可达115200 bps• 一组SPI,可达8 MHz• 一组 I²C,可达 400 kHz
应用领域:门禁系统/警报器、温度传感设备、蓝牙音箱、电动车表头、数字电压表头、气体检测器、采集器、充电器、美容仪器、小家电等。
附:新唐最常见使用问答。。
