[产品供应] DSA8300数字采样示波器
504|0
 楼主| bjfsck 发表于 2017-9-5 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSA8300数字采样示波器CEI-VSR 一致性测试和调试解决方案
新的 CEI-VSR 解决方案帮助客户轻松选择适用于 CEI-28G-VSR 测试的测量。 使用简单和易于使用的测量设置,客户只需点击一个按钮即可完成所有测量。 自动化选项帮助客户满足其一致性要求并生成详尽的报告。 用户定义的模式可让客户更改测试限制,并在遵循一致性的情况下执行余量测试。
DSA8300 系列数字采样示波器具有耗时不足 100 飞秒的行业领先的固有抖动,设备极其精确,为电接口和光接口通信标准提供全面支持。
北京凡实测控泰克DSA8300数字采样示波器主要功能
选项 CEI-VSR 启用自动化解决方案(适用于一致性)和 80SJNB 选项(适用于调试)
选项 CEI-VSR 安装在 Tektronix DSA8300 系列示波器上;它可让您自动化设置并快速生成报告
满足 CEI-28G-VSR Host-To-Module (H2M) 和 Module-To-Host (M2H) 的一致性要求
支持适用于所有测量的 PRBS9 码型,此外,还支持适用于过渡时间测量的 8180 码型。
将 VEC(垂直眼图关闭)测量作为 H2M 部分下的信息测试提供
选项 CEI-VSR 决定最佳的 CTLE 峰值,这是 H2M 接口的 CEI 28G 极短距离所需的。 从指定的滤波器集中选取最佳 CTLE 滤波器,并用于进行测量。
峰值和环路带宽均可配置,有利于提高测量精度
在用户定义的模式下,用户可以配置 BER,并依靠可用的功能执行该复杂的测量
详尽的测试报告包含余量和统计信息,可辅助分析
用户定义的模式可以对检定和余量分析进行灵活的参数控制
提供完整的编程接口;用户可以使用它们的自动化脚本调用 CEI-VSR 功能
设计工程师可以利用许多内置报告功能,如附加报告、自动增加报告,包括用户评论等信息,全面满足其报告要求。
CEI-VSR 一致性测试解决方案执行测试之前,先进行自动信号验证,如果信号不满足可接受的限制,则显示错误。
北京凡实测控泰克DSA8300数字采样示波器技术概述
电接口互连(芯片对芯片、芯片对模块、盒子中的电路板对电路板)、电接口背板和短的 (<15 m) InfiniBand 级无源电缆必须支持前面带有信号发送速率达 100 Gb/s 的标准光接口(如 100GbE Optical (802.3ba) 和 OTN)的系统。 光接口系统设计通过使用早已专为支持 10 Gb/s 光接口链路(如 802.3ae)而设计的 10x10G 电信号完成此要求。
凡实测控代理泰克示波器、是德科技示波器、日置电子负载等品牌产品。联系电话:010-88405341
公司名称:北京凡实测控技术有限公司
