40Hz的噪声怎么滤掉?
3188|6
 楼主| chenxiaocong 发表于 2011-1-3 22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在3.3V的电源上,量测到40Hz左右的方波信号,幅度40mV。
我做的实验有:
加2200uF的电解电容;
π形滤波:10uH的电感,两边是220uF的电解电容;
更换电感和电容的参数;
所有这些实验,都么有把那个噪声信号给滤掉;
请大侠指点指点;
maychang 发表于 2011-1-3 22:27 | 显示全部楼层
楼主:
自己计算一下10uH电感和220uF电容,谐振频率是多少。
lovedfrien 发表于 2011-1-3 22:54 | 显示全部楼层
带阻滤波,网上有小软件,可以算下参数
mmax 发表于 2011-1-3 23:50 | 显示全部楼层
确认你的干扰来自外部?而不是你单板自己产生的
你单板上有没有40Hz左右动作的器件
chunyang 发表于 2011-1-4 01:05 | 显示全部楼层
先确认干扰源,这个频率的又不是工频,应该是你电路产生,这样加电源滤波是无用的。
 楼主| chenxiaocong 发表于 2011-1-12 23:45 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复,问题已经解决。是SDRAM吃电不够引起的。
iC921 发表于 2011-1-13 00:36 | 显示全部楼层
40Hz,低得实在够低了
