有人玩这个吗真 人 娱 乐, 电 子 游 戏
1880|20
 楼主| kang1433 发表于 2017-9-5 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| kang1433 发表于 2017-9-5 15:40 | 显示全部楼层
电路如图
xuyaqi 发表于 2017-9-5 16:09 | 显示全部楼层
电路不安全,24v会窜到cpu,要光电隔离。
xuyaqi 发表于 2017-9-5 16:10 | 显示全部楼层
不如直接选固态继电器
 楼主| kang1433 发表于 2017-9-5 16:52 | 显示全部楼层
不如直接选固态继电器
怕继电器寿命不够
gx_huang 发表于 2017-9-5 17:06 | 显示全部楼层
24V如何串到CPU?
你实际有碰到过吗?
xuyaqi 发表于 2017-9-6 09:06 | 显示全部楼层
怕继电器寿命不够
固态继电器里面就是有光电隔离的电子电路,有交流用的,也有直流用的。
xuyaqi 发表于 2017-9-6 09:09 | 显示全部楼层
24V如何串到CPU?
你实际有碰到过吗?
当器件出问题时就会出现24v窜到cpu。怕出问题就不会这样设计。
gx_huang 发表于 2017-9-6 12:42 | 显示全部楼层
串了好几个电阻,应该不会,我设计的实际产品,没有遇到GPIO和CPU损坏的。
 楼主| kang1433 发表于 2017-9-6 14:38 | 显示全部楼层
串了好几个电阻,应该不会,我设计的实际产品,没有遇到GPIO和CPU损坏的。 ...
你好,请教下我这电路还有哪里需要优化的吗?
gx_huang 发表于 2017-9-6 15:22 | 显示全部楼层
电路没啥问题,就是默认你的GPIO如果是低电平或者高阻的,上电时电磁阀就会有驱动输出。
电子过客 发表于 2017-9-6 15:55 | 显示全部楼层
你搜下光耦继电器, 例如AQV212
xuyaqi 发表于 2017-9-7 09:30 | 显示全部楼层
从抗干扰考虑也应该加光耦。
chunyang 发表于 2017-9-7 18:04 | 显示全部楼层
可以,是否需要加光隔离,看你的系统EMC设计功力。加隔离可以大幅降低对EMC设计能力的要求,但不是为了什么“24V窜到CPU”,只要管子耐压够即可,现在的在产晶体管都应该可以满足。
chunyang 发表于 2017-9-7 18:05 | 显示全部楼层
光耦也会存在初次级短路的问题,按你的说法,一样不能用。
Prry 发表于 2017-9-8 08:44 | 显示全部楼层
用大功率高频率的MOS管,加光耦隔离。
pener 发表于 2017-9-8 08:56 | 显示全部楼层
这样的电路三极管可以导通?
xuyaqi 发表于 2017-9-8 10:07 | 显示全部楼层
光耦的初次级耐压可是几千伏,和晶体管耐压可不是一个数量级。
wzr200408 发表于 2017-9-8 10:12 | 显示全部楼层
我们的产品多数都是用类似的方法控制12V的继电器,十多年了,还真没听说12V串到单片机上
chunyang 发表于 2017-9-9 20:38 | 显示全部楼层
看来还是没明白,直说了吧,过分追求元件的高参数是没有必要的。只要型号选择合适,对于楼主的应用,耐压50V、100V跟几千V、几万V有差别么?不是一个数量级又如何?
