[LED光源] 诚邀LED研发工程师商务合作,零成本,零风险,
716|0
 楼主| a524767260 发表于 2017-9-5 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
诚邀LED研发工程师商务合作,零成本,零风险,你就是合伙人。如成功使用我司芯片或模组,可共享今后所产生的利润。
我司专注于线性LED研究,为行业提供高性价比的IC和模组。
以下为我司主要几款高压线性LED IC.
RM9000X是一款高精度多段线性恒流LED驱动芯片,通过外推MOS管驱动高电压LED串。
RM9001X采用自适应LED四段(或三段)分段驱动机制,可以灵活的设置每段LED串,适应不同地区的市电电压,通过外部电阻达到LED串的分段恒流,提高PF、优化THD性能。
RM9002X是双通道LED恒流驱动控制芯片,可直接驱动高压LED灯串,内置双芯片,输出电流由外接电阻设置。
RM9003X是单通道LED恒流驱动控制芯片,可直接驱动高压LED灯串,输出电流由外接电阻设置。
RM9005X是单通道LED 恒流驱动控制芯片,可控硅调光应用, 可直接驱动高压LED灯串,输出电流由外接电阻设置。
RM9006X是一款可由ON/OFF分段调节亮度或色温的LED恒流驱动芯片。
RM9010 是单通道,数字/模拟调光LED 恒流驱动控制芯片。
RM339X 是一款单级、带有源功率因数校正的高精度原边反馈 LED 恒流控制芯片,适用于全电压输入范围,反激式隔离或升降压型非隔离 LED 恒流电源。
RM929X 是一款带有源功率因数校正、支持三段调光功能的高精度降压型LED 恒流芯片,适用于 85Vac-265Vac全范围输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电源。
RM919X 是一款带有源功率因数校正的高精度降压型 LED 恒流芯片,适用于 85Vac-265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电源。
红外感应系列
PCD-2F21-D51 单芯片&数字化信号处理,引线设计采用TO5+1便于客户的设计选择,信号处理全部在金属TO5封装内;16位模数转换和数字信号处理,卓越的抗干扰能力;
PCD-1A21-E 高可靠性的传感器结构设计;广泛的兼容性,可与大部分同类传感器直接代换,宽范围工作电压;被动式人体红外感应灯控开关,侵入报警器;人体感应玩具,只能楼道灯、开关;
NX0001 是一款专为热释电红外传感器信号放大及处理的数模混合专用芯片,内部集成了运算放大器、双向鉴幅器、参考电压源、延迟时间定时器和封锁时间定时器及状态控制器等,专用于防盗报警系统、人体门控装置、照明控制开关等场合。
电话13249801231袁生         QQ524767260      微信18758713885
邮箱 bobo.y@kangpusheng-tech.com
