[产品供应] S3C2416开发板 ARM9EJ内核 完美替代2440 的优势
4112|8
 楼主| ptlsmile 发表于 2011-1-4 08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、S3C2416开发板简介
    S3C2416是低功耗、高性能、低成本的SAMSUNG ARM9(ARM926EJ)处理器,最具性价比优势的芯片,S3C2440最完美的替代者。
    UT-S3C2416开发板是一款以S3C2416处理器为核心的高性价比开发板,该开发板实现了S3C2416的所有功能特性,专门专为消费类电子、工业控制、车载导航、行业PDA等电子产品的开发而设计,主要供广大企业用户进行产品前期软硬件性能评估验证、设计参考用。
产品功能特性
·ARM926EJ内核,400M CPU主频稳定工作
·64M DDR2 SDRAM
·2G MLC Nand Flash
·标准20针JTAG接口
·支持2D图形加速
·支持SD/MMC/SDIO接口存储卡
·支持USB2.0 Device接口下载,快速升级系统
·支持USB Host 1.1
·支持音频输入、输出
·支持Nandflash、SD卡启动
·支持4路高速串口
·支持VGA输出
·支持4.3寸、7寸、10.2寸、10.4寸、TTL/LVDS多款液晶模块
·支持Hive注册表保存
·支持SD卡+USB2.0升级系统
·支持WIFI、蓝牙、3G、GPS等外置模块
二、S3C2416相对S3C2440的优势
1.性能2416 主频400MHz2440持平,但是2416ARM926JES内核,是ARM920T的增强版本,运行速度方面比2440要快得多。
2.     显示方面2416支持2D图形加速,最高分辨率可以支持1024x76824位真彩。同时2416BitBlt 功能和2层像素显示功能,在像素显示和抓取方面相比独立的2D图形加速显卡,并没有太大的区别。而2440没有2D图形加速,最高只能支持800x480(不闪烁),因此在显示方面,2440缺陷太多,必须通过外部的2D图形加速来进行支持,比如SM502
3.内存方面2416支持mDDRLPDDRDDR2等多种内存,最高128MB,而2440只能支持SDR SDRAM,因此在数据处理方面,2416相比2440要有优势的多。
4.    Nand Flash方面2416支持MLC大容量、大页面的Nandflash,最高4096字节/页面。因此原则上可以挂载目前最高容量的Nandflash,不受容量的限制。而2440只能支持512字节的Nandflash。而且不支持MLC,因此容量受到极大限制。
5.       SD/MMC方面2416支持2路高速SDMMC卡,协议是4.0协议,因此兼容目前市场大多数高速的SD卡和MMC卡。容量不受限制。而2440只能支持2.0协议的SD/MMC卡,因此无法兼容目前市场高速SD卡,对于大容量的SD卡无能为力。
6.启动方面2416支持IROM启动、NandflashSROM启动。尤其是IROM启动,使得从外设SD/MMC启动非常方便。程序、内核、Bootloader都可以直接放置SD卡上,而无需烧录到Nandflash上面。大大加快了驱动和程序的开发速度。
7.  串口方面2416支持4个高速异步串行口,其中一个可以配置为IrDA红外线口,而2440只能支持3路异步串行口。
8.         USB接口方面:2416支持USB 2.0高速接口,最高速度480Mbps,而2440只能支持12Mbps全速,尤其是USB HostSlave之间必须通过硬件跳线设置和软件设置才能完成转换,而2416支持OTG方式,根据外部的设备来进行自动调节HostSlave。由于USB 2.0协议,因此2416USB可以通过外部的USB HUB进行扩展。
9.         价格方面:2416目前的零售价格是38 RMB5.5 USD),而244042RMB (6 .5 USD),因此2416在价格上面具有非常大的优势。
10.     整体外部BOM成本方面:2416由于支持DDR2 SDRAMMLC Nandflash,因此外部BOM成本可以降到非常低,同样的接口比较2440,基本可以缩小30%BOM成本。
三、S3C2416软硬件特性
核心板正面图
核心板规格
名称规格
CPUS3C2416XH-40,系统时钟400M
DDRK4T51163QE,64M DDR2
NAND FLASHK9GAG08,2G Bytes MLC Nand Flash
底板正面图
底板硬件资源
名称描述
Nor FlashAMD AM29LV160,2M Bytes (选配)
网口DM9000网卡芯片,10/100Mbps以太网口,RJ45接口
USB HostUSB Host 1.1,兼容OHCI V1.0,最高支持12Mbps
USB DeviceUSB Device 2.0
串口4路串口
音频接口WM9714芯片,支持音频输出、录音
SD卡接口兼容SD/MMC/SDIO,最高可支持32G SD卡存储
LCD接口支持多种型号液晶屏,包含4线电阻式触摸信号
SPI接口1路高速SPI
I2C接口I2C总线接口
JTAG接口10pin 2.0间距双排针插座
GPIO接口24个GPIO接口,方便用户使用
LED用户指示灯4个蓝光LED指示灯
LED电源指示灯1个红光LED电源指示灯
用户按键板载6个用户按键,默认功能为上、下、左、右、确定、返回
纽扣电池提供RTC时钟,确保掉电后日历、时间仍能正常运作
电源接口12V/2A直流电源输入,搭配电源开关和电源指示灯
拨码开关SW1设置启动模式,SW2、SW3设置串口状态
复位按键专用复位芯片,确保复位稳定可靠
核心板结构布局
底板结构布局
支持操作系统
我们提供完整的驱动源代码、丰富的应用实例源码及全面、实时的在线技术支持,基于S3C2416产品软硬件设计和量产过程的经验分享,这些,定能大大加快你产品上市的进度!
 楼主| ptlsmile 发表于 2011-1-4 09:03 | 显示全部楼层
 楼主| ptlsmile 发表于 2011-1-10 08:51 | 显示全部楼层
液晶屏模块(UT_LCD43C)
  LCD技术参数:   底板资源:
名称描述
厂家Innolux(台湾群创)
型号AT043TN24 v1(带触摸)
背光LED背光
分辨率480*272
尺寸比列16:9
可视区域(mm)95.04(W)×53.856(H)
点距(mm)0.066(W)×0.198(H)
视角(U/D/L/R)(CR>10)70/70/50/70
亮度(cd/m2)400
对比度500:1
响应时间(ms)25
Pin脚数40 pin
重量62g
背光功耗0.192W
小组功耗56mW
工作温度-20℃ ~ +70℃
序号资源描述
1支持40Pin FPC接口
2支持50Pin 2.0间距双排针接口
3支持24bit液晶显示模式
4支持4线电阻式触摸
5支持LCD背光亮度可调
6两组输入电压:5V、3.3V
 楼主| ptlsmile 发表于 2011-1-17 08:56 | 显示全部楼层
公司:深圳市友坚恒天科技有限公司
网址:http://www.urbetter.com
地址:深圳市南山区南海大道新保辉大厦6楼6D1
联系人:彭**
电话:0755-86038900-802
QQ:784972402
MSN:smiletaolin@msn.cn
Email:ptl0617@163.com
 楼主| ptlsmile 发表于 2011-2-28 08:59 | 显示全部楼层
友坚科技 专注于三星ARM平台 完美品质 精彩演绎
Q 784972402
0755-86038900-802
 楼主| ptlsmile 发表于 2011-3-14 09:17 | 显示全部楼层
Q 784972402
0755-26050792-802
技创快刀 发表于 2011-3-29 01:21 | 显示全部楼层
不错!是时候淘汰落后的已经停产(听说)2440了,2416从以下方面全面超越老旧的2440(转):
********三星S3C2416与S3C2440对比************
      S3C2416 (新款)              S3C2440(即将淘汰)
内核:ARM926EJ(新-主频最高到533M) ARM920T(旧)
内存:DDR2(64到128M价格低,速度快)SDRAM   (即将淘汰,速度慢)
FLASH:SLC或MLC(价格低,大容量)    SLC     (大容量的价格很贵)
音频:AC97(功能效果好)            IIS
串口:4路UART口                     3路UART
2D加速:有                          无
LCD: 支持RGB接口和80接口小屏       只支持RGB
SDIO:2路(可方便接SD卡和WIFI)       只有1路
内核:WINCE5.0或WINCE6.0            WINCE5.0
 楼主| ptlsmile 发表于 2011-4-6 10:25 | 显示全部楼层
出来冒冒泡~~~
river_huang 发表于 2011-5-3 11:23 | 显示全部楼层
我是DAVICOM大陆技术支持,目前DAVICOM以DM9000CEP为主导,DM9000AEP可能要停厂。关于DM9000遇到相关技术以及供货问题,可相互探讨,QQ 1052710806  15814419344   river_huang
