[产品供应] S5PC100开发板Cortex-A8内核833MHz主频更高主频更丰富外围接口
3496|11
 楼主| ptlsmile 发表于 2011-1-4 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    UT-S5PC100开发板是性能稳定、功能强大、高性价比的ARM Cortex-A8处理器开发板;专为消费类电子、工业控制、车载导航、行业PDA等电子产品的开发而设计,主要供广大企业用户进行产品前期软硬件性能评估验证、设计参考用,其凭借极高的性价比成为高校、培训机构、嵌入式爱好者学习研究的最佳工具。
    S5PC100处理器采用64位内部总线构架,包括强大的硬件加速器,如:动态视频处理,显示控制和缩放。支持多种格式的硬件编解码:MPEF-1/2/4、H263/H264、CV-1、DivX。其硬件加速功能支持实时的视频会议和模拟电视输出,支持NTSC和PAL模式的HDMI。提供了24bit LCD接口、TVout接口、Camera输入接口、4路串口、SD卡接口、SPI、100M网口、USB2.0-OTG接口,USB Host接口、音频输入输出接口、按键接口、I2C接口等硬件资源,具有更高的主频和更丰富外设,能适用于对性能和处理能力有更高要求的嵌入式系统应用场合。
    核心板尺寸:70mm×70mm
    底板尺寸:200mm×140mm
产品功能特性
·内核:ARM Cortex-A8
·主频:833MHz
·内存:256M Bytes mDDR/DDR2
·Flash:256M Bytes SLC NAND FLASH
·支持MPEG-4/MPEG2、H.264/H263、VC-1、DivX的视频编解码
·支持2D/3D硬件图形加速
·支持SD/MMC/SDIO接口存储卡,最高支持32GB
·支持TV-OUT、HDMI、VGA接口
·支持4个USB HOST,1个USB OTG接口
·支持USB、NAND FLASH启动
·支持RS232、RS485高速串口
·支持100M以太网卡
·支持立体声音频输输出,支持录音功能、支持功放,可直接外接喇叭
·支持RTC实时时钟保存
·支持8×8矩阵键盘
·支持3.5寸、4.3寸、7寸、10.2寸、10.4寸、12.1寸,TTL/LVDS多款液晶模块
·支持MediaPlayer视频硬件解码
·支持JPEG图片硬件编解码
·支持WIFI、蓝牙、3G、GPS等外置模块
·支持QQ
·支持OFFICE、PDF阅读器
·支持Adobe Flash Lit,IE浏览器在线播放视频
核心板结构布局
底板结构布局
硬件接口
硬件接口介绍
名称位置标号描述
CPU【37】Samsung S5PC100A80-LA40,ARM Cortex-A8,833MHz System Clock
DDR/DDR2【39】Samsung K4X1G163QE,DDR2,256M Bytes
Nand Flash【36】Samsung K9F2G08,256M Bytes SLC Nand Flash Memory
Nor Flash【38】AMD AM29LV160,2M Bytes (选配)
网口【3】DM9000网卡芯片,10/100Mbps以太网口,RJ45接口
USB Host【30】【31】
【32】【33】
USB Host 1.1,兼容OHCI V1.0
USB OTG【2】USB OTG 2.0
串口【8】【10】【11】【12】【14】【17】4路串口,2路5线串口,2路3线串口,支持2路485串口
音频接口【4】【5】【7】WM9714芯片,采用3.5尺寸接口,音频输出口(绿色)、音频输入口(蓝色)、左右喇叭接口(白色2.0间距插座)
SD卡接口【27】【28】兼容SD/MMC/SDIO,最高可支持32G SD卡存储
TV out接口【6】RCA接口,标准复合视频信号输出,可直接连接各种视频播放设备
Camera接口【29】支持ITU BT 601/656 8BIT模式,20pin 2.0间距双排针插座,方便用户调试任何一款camera;UT_CAMERA_B可以直接插入使用
VGA接口【20】支持VGA输出,可直接连接VGA接口设备,比如电脑显示器
LCD接口【25】【26】包含4线电阻式触摸信号,支持24bit LCD,【25】50pin 2.0mm间距双排针插座,方便用户连接调试其他液晶屏,也可以连接选配的其他液晶屏;【26】40pin FPC连接器,可直接连接液晶屏,固定在主板上
SPI/AD/I2C接口【13】2路高速SPI、AD、I2C接口
GPIO接口【16】丰富的GPIO接口资源,方便用户扩展外部设备及其他IO功能定义
键盘接口【15】8×8矩阵键盘接口
JTAG接口【34】20pin 2.54mm间距标准JTAG接口
LED用户指示灯【24】4个蓝光LED指示灯
用户按键【23】板载6个用户按键,默认功能为上、下、左、右、确定、返回
纽扣电池【18】提供RTC时钟,确保掉电后日历、时间仍能正常运作
电源接口【1】12V/2A直流电源输入,搭配电源开关和电源指示灯
电源开关【35】电源输入开关
串口设置开关【9】串口TTL、232电平设置
启动设置开关【21】SW1设置启动模式,支持SD、NandFlash、Nor Flash (选配) 启动
复位按键【22】专用复位芯片,确保复位稳定可靠
HDMI【19】HDMI接口
支持操作系统
我们提供完整的驱动源代码、丰富的应用实例源码及全面、实时的在线技术支持,基于S5PC100产品软硬件设计和量产过程的经验分享,这些,定能大大加快你产品上市的进度!
 楼主| ptlsmile 发表于 2011-1-4 09:09 | 显示全部楼层
 楼主| ptlsmile 发表于 2011-1-10 08:52 | 显示全部楼层
液晶屏模块(UT_LCD43C)
  LCD技术参数:   底板资源:
名称描述
厂家Innolux(台湾群创)
型号AT043TN24 v1(带触摸)
背光LED背光
分辨率480*272
尺寸比列16:9
可视区域(mm)95.04(W)×53.856(H)
点距(mm)0.066(W)×0.198(H)
视角(U/D/L/R)(CR>10)70/70/50/70
亮度(cd/m2)400
对比度500:1
响应时间(ms)25
Pin脚数40 pin
重量62g
背光功耗0.192W
小组功耗56mW
工作温度-20℃ ~ +70℃
序号资源描述
1支持40Pin FPC接口
2支持50Pin 2.0间距双排针接口
3支持24bit液晶显示模式
4支持4线电阻式触摸
5支持LCD背光亮度可调
6两组输入电压:5V、3.3V
 楼主| ptlsmile 发表于 2011-1-17 08:56 | 显示全部楼层
公司:深圳市友坚恒天科技有限公司
网址:http://www.urbetter.com
地址:深圳市南山区南海大道新保辉大厦6楼6D1
联系人:彭**
电话:0755-86038900-802
QQ:784972402
MSN:smiletaolin@msn.cn
Email:ptl0617@163.com
 楼主| ptlsmile 发表于 2011-2-10 09:10 | 显示全部楼层
新年好!
 楼主| ptlsmile 发表于 2011-2-21 09:14 | 显示全部楼层
完美品质 精彩演绎
kj852284877 发表于 2011-2-25 17:02 | 显示全部楼层
爱欣文科技有限公司,DAVICOM国内总代理商,免费为客户提供网络部分整套的产品生产解决方案,在产品生产过程中如果遇到技术上的问题我们可以免费提供下列服务:
①提供完整的开发资料及强大的技术支援,成熟可靠的产品方案.
②芯片的数据手册,原理图,驱动.
③Layoeut(布板指南).
④编程指南.可以提供各种产品方案,由原厂工程师解决各种技术问题。
[联系我们]:如需开发资料的请与我联系,谢谢!
 楼主| ptlsmile 发表于 2011-2-28 08:57 | 显示全部楼层
友坚科技 专注于三星ARM平台
Q 784972402
0755-86038900-802
 楼主| ptlsmile 发表于 2011-3-14 09:18 | 显示全部楼层
友坚科技 专注于三星ARM平台 完美品质 精彩演绎
Q 784972402
0755-86038900-802
 楼主| ptlsmile 发表于 2011-3-30 15:34 | 显示全部楼层
支持一下
 楼主| ptlsmile 发表于 2011-4-6 17:56 | 显示全部楼层
出来冒冒泡|~~~~
左寿华 发表于 2013-1-7 16:36 | 显示全部楼层
呵呵呵呵~~~~~~~~
