TCC8900系列产品,AT8900/8901/8902系列开发板上市,整体性能属于国内一流产品,一流设计能力,设计时参照原厂开发板,充分考虑开发者需要,各个接口都可随时断开调试.
国内唯一一款布局结构合理,专业开发评估板应用需要的一款高清开发板。
关于应用方案请查看“产品设计”栏目介绍。
AT890X开发板是广州朗成电子科技有限公司新上市的一款低功耗、高性能、高性价比的ARM11架构,CPU最高达720MHz主频,支持硬件1080P视频编解码器的双核处理器开发板。完全参照韩国Telechips的TCC8900方案,兼容TCC8901和TCC8902两款CPU。默认采用TCC8901作为标准版本.
TCC8900/TCC8901/TCC8902是韩国telechips公司的ARM SOC(系统级)芯片,采用65nm工艺制造,视频解码最高支持1920*1080分辨率、视频编码最高支持1280*720分辨率,支持JPEG/ MPEG1/ MPEG2/ MPEG4-SP/ ASP/ H.264/ VC-1/ RV/RMVB等编码格式,同时也支持MP3/ AAC/ MPEG4-AAC/ MPEG4-BSAC等音频编码格式,是目前功能最齐全的一款嵌入式产品.
硬件性能介绍:
1.采用Telechips的TCC8901方案、可随时换为TCC8900或TCC8902芯片作不同用途功能.我们有提供TCC8900,TCC8901两种CPU的核心板供客户选择。核心板8层板,底板2层板,全部采用精密阻抗匹配工艺生产。
2.采用5V电源供电,支持USB DEV接口供电(电流小,显示会暗些),板上设计有电池供电方案,同时留有电池供电的开关机按键,有不同接口可随时路线供你使用.
3.两个USB HOST接口,USB HOST1为1.1标准,USB HOST2为2.0标准.
4. USB DEV从口,用于下载内核使用,同时可作USB供电,USB同步功能.
5.预留20个IO扩展使用.
6.2.0间距50P LCD接口,24位LCD真彩色接口定义.可外接不同尺寸的TFT LCD屏.
7.一个CAN接口,可用于汽车电子产品开发使用.
8.板载有2个SD卡接口,其中一个是SD卡与TF卡互换位置,可支持高达32GB的SDHC卡。
9.一个100M网卡接口,采用DM9000AEP或DM9000C等IC均可兼容;
10.一个SATA接口硬盘使用,此为选购功能,需要配不同CPU型号.
11.支持支持市面上各种主流音视频格式(H.264/MPEG4/WMV/VC-1等)的全高清1080P音视频硬解码.
12.支持HDMI显示输出,可支持FULLHD的1080P的视频显示输出。
13.全部引出6个串口定义,标准2个.其中一个用于调试信息输出使用.
14.支持双通道的LVDS显示输出,可直接驱动大屏幕的FULLHD的1080P的视频显示输出.此功能为选购,需要配不同CPU型号.
15.可外置的带有纽扣电池的RTC实时时钟.
16.OV9650摄像头标准接口一个,另留有扩展接口出来直插方式.
17.10个按键,驱动己完成,客户可自定义功能作用.
18.音频输入,音频输出接口,与喇叭互切,背面留有2个喇叭接口,直接驱动8欧2W.同时配有一个咪头在板上直接使用.
19.一个AV输出接口.
20.一个FM射频功能.
21.BOOT启动与下载跳线功能.
22.一个电池功能开关机键,一个RESET复位键.
23.核心板标配:702MHz TCC8901 CPU,256M DDR2内存,128M NAND FLASH.
24.VGA,WIFI,LCD等不同配件为选购.
25.核心板尺寸:85*70MM,2.0间距DIP方式三排.
底板尺寸:203*143MM.
WinCE6.0性能介绍:
1.设定为704MHz主频,WinCE6.0运行稳定,播放高清电影流畅清晰。
2.FLASH兼容多种型号,直接替换即可。型号可从Datasheet中查找。
3.采用TCC8900 CPU直接兼容SATA硬盘,带有硬盘电源接口,标准2.54 4P接口。
4.100M网络接口,传输数据不丢包,自动保存修改IP地址。
5.SD卡,TF卡均可同时使用。最高支持32G高容量。
6.HDMI高清接口,通过hdmi_start.exe启动直接输出1920*1080分辨率到高清电视上,同时将音频也输出到电视机上。
7.4个RS232接口,2个TTL串口。
8.LVDS输出1280*800到宽频液晶屏上(此项是选购),效果清晰不闪烁。
9.摄像头默认支持OV9650,另可扩展为AV信号输入(可定制此功能)。
10.按键驱动己完成,默认为音量增加,音量减少,静音(恢复时有当时状态**),上下左右方向键,确定,返回,菜单等十个按键功能。
11.音量输出,音量输入,2对喇叭接口,可支持5W8R的小喇叭。
12.AV输出到电视机上,AV输出时LCD液晶屏就没有显示(此项是选购)。
13.BOOT与内核下载,采用按键切换方式。打开FWDN_V7工具,插入USB数据线后,一直按着UD键不放手,再按RESET键,即可进入下载窗口。
14.电池供电,3.7V锂电池可实现充电放电。但电量显示暂没有,可以自己完成或定制此功能。
15.USB1.1,USB2.0各一个。支持USB鼠标,U盘等设备。
16.USB DEV口,可用于下载内核,供电功能。如用于USB同步即将跳线取掉即可实现此功能。
17.LCD接口,支持AT070TN92,HSD050IDW1-A30 等7",5"液晶屏,800*480分辨率。接口信号为888。
18.VGA输出,可从LCD接口上选购VGA转换功能板,输出1024*768,800*600分辨率(此项为选购)。
19.预留两排IO接口。需要自己完成驱动。
20.带有一个24C16的IC,可供客户有需要使用。
21.核心板为独立工作,带有可充电式电池**,直接供5V即可工作。
22.支持SD卡升级NK功能。
23.BOOT,BSP源代码全部公开。
AT8901开发板标准套件:
1. AT8901开发板1块
2. AT8901开发板用户手册1份
3. AT8901开发板核心板原理图,底板原理图PDF格式各1份.
4. TCC原厂软件开发包:WindowsCE 6.0 BSP Linux BSP Android 2.1
5. AT8901开发板对应CE6.0 BSP
选购:
1.7英寸群创TFT LCD,800*480分辨率,适用车载外壳使用的尺寸屏,型号:AT070TN92/94 V1.带触摸屏功能.
2.4.3英寸(分辨率:480*272)或5英寸(分辨率800*480)TFT LCD液晶屏,带触摸屏功能.
应用领域:
AT8901产品可应用于高清网路广告播放机、游戏机、排队机主板、高清GPS、IPTV机顶盒、信息查询娱乐终端、家庭数字媒体适配器、工业采集控制设备以及工业平板液晶电脑等领域。
产品方案:
我们具有五六年ARM开发经验,同时为客户提供定制ARM产品功能板,并具有生产能力,满足你设计,生产的需求,一条龙服务的专业团队.
***采用我们的核心板,如底板功能需要裁减,可免费提供裁减服务,欢迎联系洽谈。
