唉,公车坐多了,总会遇到抖脚男的
8944|45
 楼主| arm86 发表于 2011-1-4 12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
那种非周期的间歇型的抖脚,就在旁边。有时是左脚抖,有时是右脚抖,有时是两只脚一起抖。不是阻尼式的振荡,也不是调频,有点像脉宽调制,唉,难以形容的不是抖脚男的抖动,而是俺坐在其旁边的心情,或者说是因其起抖之后的思考:为什么会抖呢?有意识的还是无意识的呢?抖起来舒服否等等问题。
抖脚男,作为所正在乘坐的公车的座位的既得利益者,是可以抖一抖的。
冯冯冯冯 发表于 2011-1-4 13:49 | 显示全部楼层
应该是无聊+焦躁的表现吧
伟林电源 发表于 2011-1-4 13:51 | 显示全部楼层
在某个时段,抖脚是非法滴。
清风致影 发表于 2011-1-4 15:38 | 显示全部楼层
天冷了 抖抖可以产生热量
伟林电源 发表于 2011-1-4 17:40 | 显示全部楼层
在某个时段,抖脚是有必要滴。
huangqi412 发表于 2011-1-4 17:49 | 显示全部楼层
brandnew 发表于 2011-1-4 19:24 | 显示全部楼层
反抖脚之。
gaojing0631 发表于 2011-1-5 09:16 | 显示全部楼层
很多时候是惯性的吧?
凡格 发表于 2011-1-5 10:16 | 显示全部楼层
无意识的抖
huangqi412 发表于 2011-1-5 10:48 | 显示全部楼层
抖脚貌似不影响别人。。。吸烟才影响别人。
wwg911 发表于 2011-1-5 11:58 | 显示全部楼层
吸烟确实影响别人,都在提倡戒烟,甚至上升到发誓的地步。
开车是否影响别人?从空气污染角度比较,二手烟我们可以躲开,汽车尾气谁可以躲开?车祸导致第三者死亡率和吸烟导致第三者死亡率比较的话,又该是什么结论呢?
怎么没见戒驾誓言呢?
pa2792 发表于 2011-1-5 21:15 | 显示全部楼层
我从高中就开始抖脚,刚开始是因为教室多蚊子,抖脚去蚊子,后来天气冷,继续抖脚,不抖脚发麻,一直到现在只要坐着都要抖,不抖浑身不舒服。
... 发表于 2011-1-5 22:01 | 显示全部楼层
允许一部分人先抖起来
mohanwei 发表于 2011-1-5 22:52 | 显示全部楼层
还有人看到别人动就会感到烦躁、恶心……可能头脑被设定为随动系统了:lol
我有个朋友就是,不管谁在眼前晃动脑袋/身体都会觉得想吐、头晕
huangqi412 发表于 2011-1-6 08:52 | 显示全部楼层
:lol 跟踪系统太灵敏度太高。。。
花卷cici 发表于 2011-1-6 17:29 | 显示全部楼层
抖脚可以松松肌肉。。。对减肥有用
hongdan0714jin 发表于 2011-1-6 20:44 | 显示全部楼层
神马时候抖脚是非法滴?
QQ淡泊 发表于 2011-1-7 11:26 | 显示全部楼层
:(这家伙,啥时候抖脚都成为公众BS的话题了么?我个人认为。。抖抖更健康!YES:victory:
 楼主| arm86 发表于 2011-1-7 12:34 | 显示全部楼层
同LS,抖抖更健康
不但要抖脚
那个什么之后,也是可以抖一抖的(貌似以前有个帖子是讨论这个的,自然晾干的花时比较长,拧干的时间较短但是难度较高,推荐动作为抖抖)
cubasa 发表于 2011-1-9 10:27 | 显示全部楼层
一个人私下抖抖没有问题,公共场合抖可能会让一部分人群产生反感。
特别是抖动会通过介质传播到其他人身上时。
还好,一般人抖动的频率不会高到声波的频率。否则,就算别人捂起耳朵也没有用,因为还有共振现象的存在。频率再高到超声波倒也好了,不会影响别人的同时,您还具备了海豚和蝙蝠的硬件条件。
