[AVR单片机]
做了十套版用的168,结果有三块烧不进程序,其它板都正常
2643|12
chenjie8230|  楼主 | 2011-1-4 12:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
928315| | 2011-1-4 13:08 | 只看该作者
手工焊接?会不会是复位这些地方,电阻焊错了。
chenjie8230|  楼主 | 2011-1-4 14:31 | 只看该作者
这些都核对过。。貌似没问题。。所以想问一下芯片会不会有什么没考虑到的,,
chenjie8230|  楼主 | 2011-1-4 15:57 | 只看该作者
有一块是第一次能烧进去。。然后就烧不进去了。。可能是锁住了。。。其它两块一开始就无法烧写
chenjie8230|  楼主 | 2011-1-5 09:21 | 只看该作者
Ee 额。。。。。。有人吗
zhaoyu2005| | 2011-1-5 09:33 | 只看该作者
如果有条件,用并行编程器擦除下
用ISP的话,在擦除中复位(编程器供电,使用外部复位电路,复位电压选的比较高),可能就锁住了
我都郁闷了一阵了,换了外部复位电路,结果ISP时不能点 自动 ,必须单个命令执行。
chenjie8230|  楼主 | 2011-1-5 11:12 | 只看该作者
6# zhaoyu2005
额。。这要求有点高。
snakeemail| | 2011-1-5 22:16 | 只看该作者
不可能。找块好的板子,记下复位,电源,MISO的波形。和坏的对照,一共就6跟线,不可能查不出来,不行换芯片。
chenjie8230|  楼主 | 2011-1-6 07:57 | 只看该作者
恩。。谢谢。。。八楼
Elever| | 2011-1-10 16:29 | 只看该作者
绝对不是芯片的问题,就是6楼说的那样,由于下载器的问题导致的熔丝位误写
chenjie8230|  楼主 | 2011-1-11 16:14 | 只看该作者
10# Elever
恩。。有可能。。如何解决呢
宇容创行| | 2011-1-11 21:38 | 只看该作者
用高压编程器试试
mxh0506| | 2011-1-11 23:24 | 只看该作者
不会是碰到翻新的片子了吧?
