NDK2.0跑在6455上输出正常,但ping不通。
1920|0
 楼主| herbert12345 发表于 2011-1-4 14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
NDK版本2.0,是自己设计的板卡,PHY是LXT971EA,
Client.pjt打开,编译,没有问题,下载,run,输出如下
TCP/IP Stack Example Client
Using MAC Address: 00-0e-99-02-7b-94
Link Status: 100Mb/s Full Duplex on PHY 1
Network Added: If-1:10.11.108.32
Service Status: Telnet   : Enabled  :          : 000
Service Status: HTTP     : Enabled  :          : 000
与文档中的也是一样的,但是继续按照文档中的做法,我去Ping这个IP的时候,ping不通,出来的结果是
request timed out
我的连接用网线是直连线,电脑右下角的联网小图标在dsp程序开始跑后就显示连接了,我的网段设置的是一样的,
主机IP192.168.1.1 MASK:255.255.255.0 GATE:192.168.1.1
目标板IP192.168.1.100 MASK:255.255.255.0 GATE:192.168.1.1
