c51程序能不能实现抓拍功能
2512|6
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2011-1-4 17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
c51程序能不能实现抓拍功能?
是程序运行过程抓拍,然后通过显示屏查看结果。
chenho 发表于 2011-1-4 18:00 | 显示全部楼层
貌似你说的是捕获?TIMER2和PCA可以实现你的功能
huwr 发表于 2011-1-4 18:18 | 显示全部楼层
应该做不到吧,试想那么多寄存器内容,传输也需要很多时间,如果再传输过程中程序还在运行,必然造成有一个部分寄存器的数值发生变化,已经不能算是抓拍了,所以程序必然要暂停一小段时间
宋倩2010 发表于 2011-1-4 18:26 | 显示全部楼层
对,除非每一个寄存器都配有一个影子寄存器才行
huwr 发表于 2011-1-4 18:38 | 显示全部楼层
但是这样一来硬件复杂度就大大增加了,成本划不来,除非是专门为仿真和调试开发的芯片。
tian111 发表于 2011-1-4 19:19 | 显示全部楼层
用专业点的仿真器
