大虾们 救救我三,康佳21 TB1238
3604|13
 楼主| 汪大卫 发表于 2007-1-19 12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
满屏红色
awey 发表于 2007-1-19 16:21 | 显示全部楼层
一般是G、B视放输出部分的问题
chunyang 发表于 2007-1-19 16:24 | 显示全部楼层
几种可能
依次从前级:色度分离故障;白平衡故障;视放故障;CRT阴极短路等,倒着查,从视放开始,CRT故障的可能不大。呵呵,二十年前的经验,可能老了,理论上应该不变的。
wufeng_495 发表于 2007-1-19 21:55 | 显示全部楼层
有没有图象回扫线
有时阴极与灯丝碰极,会出现上面的现象<br />如果是显象管问题,在行变压器上绕3匝(忘了具体的了,如果觉得暗,就再加一匝),给灯丝独立供电,这种故障在维修中还是很常见的,资料上也多有介绍.
 楼主| 汪大卫 发表于 2007-1-20 13:56 | 显示全部楼层
R G B电压150V
1238的RGB是3.15V 3.0V 3.0V我怀疑是1238坏了IC只有3.9的1.5V头痛啊
edanzg 发表于 2007-1-20 14:58 | 显示全部楼层
视放管是不是干掉了一只?
edanzg 发表于 2007-1-20 14:59 | 显示全部楼层
视方级供电是否正常。
xwj 发表于 2007-1-20 15:02 | 显示全部楼层
这个很好查的,LZ自己应该能搞定
3组一样的,一比较就出来了
edanzg 发表于 2007-1-20 15:06 | 显示全部楼层
是啊,不过建议先把行输出的加速级电压调低点,
免得把彩管烧伤了。
edanzg 发表于 2007-1-20 15:16 | 显示全部楼层
这么简单的电路,要是还搞不定就等师傅打你pp吧,
chunyang 发表于 2007-1-20 16:34 | 显示全部楼层
实在不明白可以交叉替换
将视放管互换,毛病是否迁移即可知是哪部分的问题,当然,首先要确定外围器件和PCB是否有损坏、变值和虚焊现象。
wufeng_495 发表于 2007-1-20 20:03 | 显示全部楼层
楼上的交叉替换法非常好用:)
3组都一样的嘛,知识颜色的差别
 楼主| 汪大卫 发表于 2007-1-22 21:19 | 显示全部楼层
xxx
dai_weis 发表于 2007-1-22 23:54 | 显示全部楼层
是不是带有回扫线?
如果使用橡皮锤敲击可否恢复,请考虑显像管座,有可能碳化了
