PC电源故障求助
2618|10
 楼主| rubinsma 发表于 2011-1-4 22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的PC主电源,上电后,不能立即开机,必须等待几分钟,才能开机。
今天拆开后,发现电源输出的一个辅助+5V电压在上电后,如果带载,则上升时间非常缓慢,会从3.2V缓慢上升到4.5V后,才能正常开机。
此时,ATX的控制信号Power Standby ON#信号,也是缓慢上升。
电源型号是HK400-55AP,
不知哪位老大有辅助电源的资料,感激不尽。
PowerAnts 发表于 2011-1-4 22:59 | 显示全部楼层
看字面像是航嘉的,算是中等货色吧。ATX电源的待机电源有两种,一种是RCC不稳压隔离输出到10V左右,后面通过7805提供5V供电,这种电路很多,另一种是用三端式开庆稳压芯片。楼主的情况,可能是软启动电路故障,定时电容漏电等
伟林电源 发表于 2011-1-5 16:28 | 显示全部楼层
ATX也有带反馈的RCC。
俺家用的长城电源就是,使用五年后RCC炸**,俺用VIPER22a给直接替换了。
 楼主| rubinsma 发表于 2011-1-5 20:31 | 显示全部楼层
多谢指导,刚才我又测了一下,Standby时,负载电流在390mA左右,主板上要求这个部分最高是2A,但为什么充电完成后,又能够正常跑起来,感觉很奇怪。
伟林电源 发表于 2011-1-6 14:21 | 显示全部楼层
其实有1a就足够了,充电完成电压才能建立到最高点,从而满足你的工作门限电压。
PowerAnts 发表于 2011-1-7 09:36 | 显示全部楼层
待机电流根据版本不同,要求也不同,10年前的版本0.8A就够了,近年的版本则达2A以上
PowerAnts 发表于 2011-1-7 09:38 | 显示全部楼层
ATX 12V 1.0标准(2000年2月)
ATX 12V 1.1标准(2000年8月)
ATX 12V 1.2标准(2002年2月)
ATX 12V 1.3标准(2003年4月)
ATX 12V 2.0标准(2004年4月)
ATX 12V 2.2标准(2005年3月)
PowerAnts 发表于 2011-1-7 09:40 | 显示全部楼层
2005年3月发布的2.2版,待机电流要求达到2.5A, 至今未变
伟林电源 发表于 2011-1-7 11:09 | 显示全部楼层
哎,南北两极,差距太远。
PowerAnts 发表于 2011-1-7 11:12 | 显示全部楼层
版主何发此叹息?8-9楼的标准有误?
