TDA1308电源接模拟电源还是数字电源
3700|8
 楼主| 472666GAQ 发表于 2011-1-5 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
TDA1308电源接模拟电源还是数字电源  谢谢大家了
maychang 发表于 2011-1-5 12:28 | 显示全部楼层
“TDA1308电源接模拟电源还是数字电源”
“数字电源”是什么东西?
 楼主| 472666GAQ 发表于 2011-1-5 12:57 | 显示全部楼层
我的意思就是 比如单片机供电时5v给TDA1308供电用不用加个0欧电阻然后再接在TDA1308上面 还有TDA1308的地用不用加个0欧姆的电阻然后再和单片机的GND连接在一起  就是这个意思谢谢了
maychang 发表于 2011-1-5 13:06 | 显示全部楼层
TDA1308是音频放大器,其工作可能受到单片机干扰而输出人耳可闻噪声。
如果有噪声,而且确定是由电源传来的,最好在给TDA1308供电的电源端加一级LC滤波。
alan169 发表于 2011-1-5 13:26 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
 楼主| 472666GAQ 发表于 2011-1-5 13:26 | 显示全部楼层
那TDA1308的地直接和单片机的GND连接在一起不会有问题吧?10uh行么
maychang 发表于 2011-1-5 13:31 | 显示全部楼层
6楼:
这是个比较复杂的问题,很难说。只能提供一点原则:尽量避免两种芯片供电电流流过同一条长线。
滤波器转折频率取决于LC之积,所以没办法说10uH行不行。
maychang 发表于 2011-1-5 13:33 | 显示全部楼层
而且,如果没有人耳可闻噪声,就不必采取任何措施。即使有人耳可闻噪声,也必须是电源传过来的,才有必要在电源上采取措施。
 楼主| 472666GAQ 发表于 2011-1-5 18:51 | 显示全部楼层
要是加入0欧姆电阻行不行vcc和GND都串入一个 然后再和外边的GND和vcc想连接行不行
