[产品供应] DSP QQ2812开发板
1683|0
 楼主| 仙蝶宝贝 发表于 2011-1-5 12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP2812开发板 QQ2812 DSP TI2000 送原理图 官方【开发板之家】 1380元
开发板之家六周年庆,QQ2812套餐优惠促销!
套餐1QQ2812开发板(1380)Study-USB-S普及版 USB口仿真器(580)= 1780元
套餐2QQ2812开发板(1380)Study-USB增强版 USB口仿真器 (1180)    = 2080元
加150元送配件套餐:步进电机+12864中文图形液晶+Altera CPLD并口下载线
1.1 产品简介
  QQ2812开发板是一套基于TMS320F2812 DSP 的学习和二次开发平台。
  1、提供了二十多个实验项目,同时提供完整的原理图、代码和常用的外围接口,完全可以作为个人、公司、高校和研究所的初学者学习和教学的工具。
  2、同时,引出DSP所有的控制信号和CPLD的32个IO信号,可以作为二次开发的开发平台。
  3、采用四层板设计,充分考虑了EMC,EMI以及散热、安装方面的因素,最大可能的引出了所有接口,因此他也可作为功能板直接嵌入到用户的产品当中,大大缩短用户的产品开发周期。
回流焊全自动机器工艺生产->点击查看超清晰大图!
1.2 与Study-2812增强版的区别  QQ2812开发板是我们在Study-2812普及版和Study-2812增强版的基础上,总结了他们的优点和缺点,进行再次改进而形成的。
  QQ2812开发板针对Study-2812增强版的主要改进之处:
  1、QQ2812为四层板,更加稳定,Study-2812为两层板;
  2、QQ2812尺寸为13.5×11cm,是Study-2812的一半不到,更适用于嵌入产品中;
  3、QQ2812引出了SPI、PWM、CPLD的32个IO等接口,方便用户扩展和二次开发;
  4、QQ2812增加了1602字符液晶的接口和实验;
  5、QQ2812增加了EEPROM IIC的实验;
  6、QQ2812将USB芯片由ISP1581改为CY7C68013,更加稳定,开发更简单,并提供PC端Demo代码;
  7、QQ2812将CPLD芯片由EMP7128升级为EPM3256,门数扩大一倍,方便用户二次开发;
  8、QQ2812的CAN、485接口采用TVS管,对地电容,保护电阻等措施;   9、QQ2812在地线处理上,地线层数字地与模拟地分别覆地,最后通过一个电感单点连接;
10、QQ2812在电源处理上,电源层VCC,3.3V模拟电源,1.8V,电机用5V均分别覆铜;
11、QQ2812在散热处理上,DSP,CPLD,3个电源芯片下部均覆金属焊盘以增加传到散热效果;
1.3 系统资源 ·         DSP处理器TMS320F2812,32位定点高速数字处理器,最高工作频率150M;
·         片内内置128K * 16位 FLASH,利用烧写插件可以方便的固化用户程序,FLASH可加密;
·         片内内置 18K * 16位 SRAM;
·         片内内置 4K * 16位 BOOT ROM;
·         片内内置 1K * 16位 OTP ROM;
·         扩展 256K * 16位SRAM,IS61LV25616;
·         扩展 512K * 16位FLASH,SST39VF800,方便用户烧写较大程序;
·         CPLD 使用EPM3256ATC144,5000门,提供下载接口,用户可以编写自己的代码;
·         提供1个8段数码管;
·         提供8个LED发光管,方便状态指示;
·         提供9个独立按键;
·         提供1个蜂鸣器;
·         专用复位芯片MAX706R,保证可靠复位,有独立复位按钮,可手工复位;
·         提供1路RS-232接口,可连接PC进行实验;
·         提供1路RS-485接口,方便用户组网,端口有保护措施;
·         提供1路CAN2.0接口,方便用户组网;
·         提供16路AD输入接口(输入范围0~3V),其中第1、2路可连接DA输出做验证实验,3、4路
           输入加了限流和运放跟随处理,输入范围0~3V(注意不要超出范围!);
·         提供4路DA输出接口;
·         提供1路USB 2.0 DEVICE接口,方案为成熟的CY7C68013芯片,提供现成的固件和PC调用示
           例代码,可以方便的同PC进行通讯,进行二次开发;
·         提供耳机插孔,可以方便地实现放音功能;
·         提供话筒插孔,可以方便地进行录音功能;
·         提供12864中文图形液晶接口;
·         提供1602字符液晶接口;
·         提供1个EEPROM,芯片为24LC64,用与IIC总线数据传输实验;
·         提供直流电机控制接口,防反插设计;
·         提供步进电机控制接口,防反插设计;
·         提供SPI接口引出,方便组网;
·         提供6路PWM波输出接口,防反插设计;
·         外扩2路的非屏蔽中断源输入接口;
·         外扩多达5路的可屏蔽中断源输入接口,其中1路可由按键触发;
·         提供多达16路输入,16路输出接口;
·         总线开放,数据线,地址线,控制线、特殊功能引脚全部引出,方便用户二次开发;
·         提供+5V、3.3V、3.3VA、1.8V、GND、GNDF等电源测试点;
·         供电直接由外部稳压电源来提供,更加稳定可靠,USB没有供电功能;
·         提供独立开关,控制电源,方便操作;
·         提供四个固定孔,方便用户安装固定;
·         物理尺寸:13.5 * 11 cm;
·         采用4层板工艺设计,全机器贴片工艺焊接,保证性能可靠、稳定、高速;
·         扩展引出USB HOST 接口(另外选购USB-NET扩展板);
·         扩展引出网络接口(另外选购USB-NET扩展板);
1.4 扩展接口 ·         DSP总线、AD、EVA、EVB等所有功能引脚引出,4个30针的插座,管脚间距2mm,用户可以扩
           展使用;
·         CPLD的16路输入,16路输出IO接口引出,管脚间距2mm;
·         4路D/A输出接口插座,管脚间距2.54mm;
·         SPI接口引出,管脚间距2.54mm;
·         符合IEEE 1149.1标准的DSP JTAG接口,IDC14,管脚间距2.54mm,可以配合市面上所有标
           准JTAG接口仿真器使用;
·         6路PWM接口引出,管脚间距2mm;
·         直流电机接口引出,管脚间距2.54mm;
·         步进电机接口引出,管脚间距2.54mm;
·         12864中文图形液晶接口引出,20p孔座,管脚间距2.54mm;
·         1602字符液晶接口引出,16p孔座,管脚间距2.54mm;
·         2路NMI和4路EINT输入接口引出,管脚间距2.54mm;
·         CPLD的标准JTAG接口,IDC10插座,管脚间距2.54mm,可下载自己编写的CPLD代码;
·         1路耳机插孔(青色);
·         1路话筒插孔(粉色);
·         RS-485接口插座,2位蓝色端子,5.08mm间距;
·         CAN2.0总线接口插座,2位蓝色端子,5.08mm间距;
·         RS-232标准DB9孔式接口插座;
·         1路USB DEVICE B型接口标准插座;
·         DC 5V外部电源输入接口;
USB-NET扩展板
USB-NET扩展板与QQ2812配合实验
开发板之家,让开发更开放!
北京大道纵横科技有限公司
销售主站:http://www.study-kit.com  淘宝商城:http://studykit.taobao.com
QQ
1053435679
电话:010-82623343
手机15811337595
联系人:张**
