51单片机232串口 断电时问题
5950|17
 楼主| zhaohualiang 发表于 2011-1-5 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是STC89C58,用串口调试助手与PC通讯,单片机发送数据给PC,上电后PC能接收到正确的数据,但是断电时PC又接收到一些乱码。百思不得其解,用另一块板子试验,结果一切正常。于是断定是板子的问题,但是电路一样啊,请各位帮忙看看。
#include <reg52.h>
#include <string.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sfr T2MOD=0xC9;
uchar i;
uchar dat1[]="2010-1-5 11:55";
void com_init()
TCLK=1;
RCLK=1;
  TH2=0xFF;  //9600bps  11.0592MHz的时钟频率
  TL2=0xDC;
  RCAP2H=0xFF;  //方式1和方式3的波特率=fosc/(32-(65535-(RCAP2H,RCAP2L))
  RCAP2L=0xDC;
SCON=0X50;
TR2=1;
void print(uchar ch)
SBUF=ch;
while(TI==0)
TI=0;
void main()
com_init();
for(i=0;i<strlen(dat1);i++)
  print(dat1);
while(1);
ayb_ice 发表于 2011-1-5 14:28 | 显示全部楼层
断电时IO掉电相当于UART的开始信息
 楼主| zhaohualiang 发表于 2011-1-5 14:31 | 显示全部楼层
有些不太明白,大哥能具体说说吗,怎样解决啊
ayb_ice 发表于 2011-1-5 14:44 | 显示全部楼层
通常UART通信格式是开始信号0+字节数据信号+停止1
一旦通信开始信息0有效,后面强制接收...
 楼主| zhaohualiang 发表于 2011-1-5 14:50 | 显示全部楼层
我是想让单片机向PC发送数据,没办法检测开始信息0,
ayb_ice 发表于 2011-1-5 14:52 | 显示全部楼层
本来就是MCU向PC发数据嘛...
 楼主| zhaohualiang 发表于 2011-1-5 14:57 | 显示全部楼层
我还是不明白,我第一次用串口,能再具体点吗
onmyway12 发表于 2011-1-5 16:34 | 显示全部楼层
网上搜下,几吨资料。
handlike 发表于 2011-1-5 16:45 | 显示全部楼层
这是正常的事,上电断电电平变化时都有可能发送或接收到数据。
不用在这上面花大的精力。
 楼主| zhaohualiang 发表于 2011-1-5 17:29 | 显示全部楼层
我是用单片机控制微型打印机,用的是串口,第一块板打印出是乱码,第二块正常打印。所以用串口调试助手看了看发送的数据,结果就是上面说的第一块板上电时PC接收到正确数据,断电接收到乱码;第二块板上电时PC接收到正确数据,断电时没有任何乱码。
okay007 发表于 2011-1-5 18:33 | 显示全部楼层
既然只有第一块板子有问题,就用串口调试助手十六进制接收单片机发送的乱码数据分析问题。
奇怪,难道你没有定义通讯协议?数据一帧一帧传输不会出现这种问题。
上面2楼说的情况,“断电时IO掉电相当于UART的开始信息”如果定义了应用层通讯协议就会避免的(实际是忽略了)。
ayb_ice 发表于 2011-1-5 19:10 | 显示全部楼层
实际通信一定要有协议才可靠的
必须接收到指定格式的数据才有效
建议LZ还是去看一下UART的具体发送格式吧
denisetuj 发表于 2011-1-5 22:30 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2011-1-5 22:59 | 显示全部楼层
断电时,MCU端口的电压下降率高于232电平转换芯片的电荷泵失电率,这时端口会被误认为零电平,解决办法是加强上拉,在232输入端口上加10K的上拉电阻。
okay007 发表于 2011-1-6 08:43 | 显示全部楼层
大概看了一下LZ的程序,应该是没有定义通讯协议,这样的程序只能用于学习,如果用于实际产品可能会出问题。
wgz1626 发表于 2011-1-6 09:42 | 显示全部楼层
我同意,上电和断电,串口有数据传送很正常,在串口调试助手可以看到,所以设计产品一定要定义设备之间的通讯协议。
A2000wps 发表于 2011-1-6 10:49 | 显示全部楼层
俺是菜鳥,sfr是什麽意思?估計是我忘了
 楼主| zhaohualiang 发表于 2011-1-6 13:07 | 显示全部楼层
SFR增加特殊功能寄存器
