请教UL2003 工作 原理 其D1的作用(有图)!!!!!!!!!!
4552|13
 楼主| itelectron 发表于 2011-1-5 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
chunyang 发表于 2011-1-5 15:14 | 显示全部楼层
ULN200x是多路达灵顿管集成电路,D1是保护二极管,用于带感性负载时的反向续流。
vbcity 发表于 2011-1-5 15:49 | 显示全部楼层
顶楼上的没错。
gaohq 发表于 2011-1-5 18:36 | 显示全部楼层
UL2003原来是准备专门用于驱动继电器的,这个D1就如我们平时并联在继电器线圈上的二极管一样。
ghost1325 发表于 2011-1-5 18:59 | 显示全部楼层
也可用来做多路电平转换
 楼主| itelectron 发表于 2011-1-5 21:12 | 显示全部楼层
如果把LED 反 一下 LED 将不能工作?
 楼主| itelectron 发表于 2011-1-5 21:13 | 显示全部楼层
ULN2003  输出 必须接上拉?
 楼主| itelectron 发表于 2011-1-5 21:16 | 显示全部楼层
那么   D2  D3  都是用来钳位???
 楼主| itelectron 发表于 2011-1-5 21:24 | 显示全部楼层
B端输入 > 1.4V  Q1  Q2导通  ==  UL2003  输出接地?
B端输入 <1.4V  Q1  Q2关闭 ==  UL2003   输出接了 2个 钳位 二极管 D1 D2
lyjian 发表于 2011-1-5 21:54 | 显示全部楼层
老大,2003驱动LED不是这样用的,你的高电平从哪来?
LED的正极通过电阻接5V,,负极直接接2003的输出,单片机IO接2003输入(加上拉)。
不过驱动一个LED也用不着2003吧,太大材小用勒吧!
effx 发表于 2011-1-5 22:09 | 显示全部楼层
6L 不能工作
7L 驱动LED要上拉,和OC/OD一回事
8L D2、D3应该是来钳位保护UL2003的
9L B输入>1.4V,输出接地(其实有一定电压,大概0.6V左右).
 楼主| itelectron 发表于 2011-1-5 22:51 | 显示全部楼层
谢谢 楼上 各位 以前驱动LED 一直用 245  或者 3三极管 之类的 东东
我用2003驱动 数码管   手头只有 共阳的  数码管   看来 要买共阴的了:L
lyjian 发表于 2011-1-5 22:53 | 显示全部楼层
共阳的不是真正好合适吗
 楼主| itelectron 发表于 2011-1-5 22:59 | 显示全部楼层
想起  很久  以前  在电子市场 看到一 老电工  拿着 一个 1平米 的  PCB(有问题) 原来 把2003当245
244之类的器件用了。后来 听 一个人说 没有加上拉 。
所以偶这次 特来此问下!
还有上次 一同事  用245  驱动 LED  输出没有加上拉  发现 有时候 LED  会乱闪!
个人签名:MARK: zhi kan ji shu
274
