检测串口问题
2476|6
 楼主| 403331427 发表于 2011-1-5 18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
想通过pc机检测gprs的数据,为什么我以检测不了,单独检测gprs的数据是可以的,但是和单片机一连接就不行了?如果要检测gprs数据我应该什么修改电路。
 楼主| 403331427 发表于 2011-1-5 18:24 | 显示全部楼层
RE: 检测串口问题
1# 403331427
mmax 发表于 2011-1-5 20:18 | 显示全部楼层
晕,232只支持点对点
你“232芯片”的TXD跟“GPRS”的TXD冲突!
两个都加个二极管处理一下吧
vbcity 发表于 2011-1-5 20:24 | 显示全部楼层
楼主应该是监测吧。。 PC的RXD和GPRS的RXD接在一起就行了。 TXD啥的就别弄了。  除非你还想从PC机上发送数据
mohanwei 发表于 2011-1-5 20:50 | 显示全部楼层
RXD--->+二极管—----|
                             |-------->计算机RXD
TXD--->+二极管—----|
TXD和RXD是不会同时有数据的,所以以上电路可以同时监听两根线的通信数据。
chunyang 发表于 2011-1-5 23:34 | 显示全部楼层
电平竞争了,输出和输出不可以并联,需要用二极管隔离。
 楼主| 403331427 发表于 2011-1-6 08:47 | 显示全部楼层
谢谢各位前辈啊!
