求助CBB2电容的使用环境
3396|5
 楼主| aminy 发表于 2007-1-25 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位达人:<br />0.47/630VCBB22的电容在阻容降压电路应用中,由于环境湿度太高,导致容质,变小,大家有什么好的解决办法&nbsp;
chunyang 发表于 2007-1-25 17:18 | 显示全部楼层
密封
尤新亮 发表于 2007-1-25 17:39 | 显示全部楼层
湿度太高--其它件受得了吗?
tyw 发表于 2007-1-25 21:44 | 显示全部楼层
CBB己经是环氧密封了的,应该不怕潮的,恐怕买了大兴货了拉
你找正宗点的试试
 楼主| aminy 发表于 2007-1-29 08:04 | 显示全部楼层
大家再看看
电容厂家给出的解释是这样的。<br />他们品管部给的答复就是:容量变小,损耗和其它电性能合格,经解剖发现金属层有腐蚀现象,应为水气造成。<br />水气两个原因:<br />一为制造过程。(厂家严格控制65%&nbsp;的相对湿度,应该没问题的)<br />二使用过程湿度过大(GB10190-88&nbsp;超过75%&nbsp;)<br />
杨真人 发表于 2007-1-29 09:44 | 显示全部楼层
阻容降压,你的电路图?
<br />阻容降压,你的电路图?<br />怀疑是电流过大,造成电容极板与引脚连接处烧开路。这样容易造成容量大幅下降甚至“没有”容量。<br />如果容量只有微量减少那可能有其他原因。那么厂家的解释虽然有点牵强,也许是有道理的。漏气进内部不是封装质量问题就是安装、焊接工艺问题。<br />你先给个电路图看看。这样的取电方式,通常都有设计错误。<img src="https://bbs.21ic.com/club/bbs/images/emote/mood15.gif">
